Old 05-03-2005, 19:51
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Default damn, gestart met startkabels >> MFA kapot!
de titel zegt al genoeg. de accu van mijn GTi 16v was leeg, was te verwachten met die kou en een slecht startende GTi. dus de corsa van mijn moeder ernaast, startkabels tevoorschijn en starten die handel! gelijk een rondje doen om de accu bij te laden natuurlijk.
onderweg wou ik ff de olietemp. checken op mijn FMA, doettie het niet! weet iemand waar dit aan kan liggen?? een zekering is het niet volgens mij, het klokje doet het wel namelijk...
alvast bedankt!
mathieu
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 05-03-2005, 19:58
VolkswagenRacing's Avatar
Ff.. accu polen los halen.
Tijdje tegen elkaar, dan reset de comp, ff kijken of hij het dan beter doet.
Succes
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 05-03-2005, 20:12
had dan ook geen opel gebruikt!!!
Old 06-03-2005, 10:38
Matheo's Avatar
@ vw racing: bedankt! gaan we proberen.
@ rené: kzat er op te wachten
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 06-03-2005, 19:37
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Nadat je gestart had deed de MFA het nog steeds niet?
Anders zou het kunnen zijn dat je accu spanning nog wat aan de lage kant is. Zou eerst even de accu goed laten bijladen, even stukkie rijden en dan nog eens kijken wat er allemaal aan de hand is.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 06-03-2005, 20:03
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
hoe heb je gestart???
waar heb je eerst de klemmen opgezet de lege of de lopende wagen??
Kan door piekspanning gebeuren dat er iets dor klapt altijd eerst de klemmen op de lege zetten
Old 06-03-2005, 20:27
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Ook altijd je koplampen aanzetten als je de auto opstart. (van de op te starten auto)
Doe je dit niet bij bijv een A6, kun je dure reparatie verwachten.
Old 06-03-2005, 20:36
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
:p goeie tip!
Old 06-03-2005, 20:59
waarom lampen aanzetten?
Old 06-03-2005, 21:26
Henk_Pigo's Avatar
Klinkt aardig vaag ja... heeft zeker weer met al die elektronica uit te staan?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 07-03-2005, 07:03
Idd, op die manier voorkom je een grote piekspanning over je regelapparaten wanneer de klemmen geplaatst worden.
Die piekspanning zoekt de weg van de minste weerstand. Aangezien de accu leeg is, heeft die de meeste weerstand en zal de piek dus over de rest van de electronica gaan. Veel moderne regelapparaten kunnen daar niet meer tegen ondanks een beveiliging.
Old 07-03-2005, 09:53
Matheo's Avatar
ook na een stukkie rijden niet. maar heb de computer gereset en het probleem is opgelost gelukkig maar.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 07-03-2005, 09:57
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
je wat?
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 07-03-2005, 10:01
Matheo's Avatar
Originally Posted by FMA
je wat?
lol! is ook lekker handig, al die afkortingen
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 07-03-2005, 10:24
Volkswouter's Avatar
Alleen de verlichting is te weinig,de achterruit verwarming of de blower zijn dus danig grote gebruikers die de piek wel op kunnen vangen.
Je accu is een buffer in de auto als deze leeg is kan de laadspanning oplopen tot 125Volt,radiò`s,computers,lcd schermen kunnen hier niet tegen.
Deze piek is niet te meten met een voltmeter,deze is te langzaam.Zou je de piek willen zien,moet je een scoop gebruiken.
http://www.volkswouter.nl
Old 07-03-2005, 11:48
is dat een officiele anwb tip
Old 07-03-2005, 12:00
Wat jij wil.
Old 09-03-2005, 16:34
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
gelukkig werkt t weer nu! ik heb ook wel eens zoiets gehad met mijn radio, vond het toch behoorlijk irritant anders
Old 09-03-2005, 18:10
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Opelstroom!!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 09-03-2005, 18:13
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
ik denk dat je bedoeld dat de spanningspiek te snel is ,of nie??
