Old 14-05-2011, 13:48
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
Default Oliepomp Golf 3 ABF ipv Golf 2 PL - update: olielekkage bij filter
Is een oliepomp voor een Golf 3 2.0 16V (motorcode ABF)
zonder aanpassingen aan de pompaandrijving of carterpan
te gebruiken voor een Golf 2 1.8 16V (motorcode PL)?
mvg Peter
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 15-05-2011, 14:32
mvg Peter
Is er iemand op het forum die hiermee ervaring heeft?
mvg Peter
Old 15-05-2011, 14:39
picasso_16v's Avatar
picasso_16v picasso_16v is offline
past, abf pomp heeft ook meer opbrengst dacht ik
Old 15-05-2011, 17:59
Ik hoef dus niets aan te passen aan de carterpan en/of delen van de oude
oliepomp over te zetten?
mvg Peter
Old 15-05-2011, 19:01
nee dat hoeft niet plug en play
Old 15-05-2011, 19:55
daffie18 daffie18 is offline
Bouwt zo'n pomp niet meer olie druk dan een PL pomp?
Old 16-05-2011, 16:39
Normaal gesproken zit er een veiligheidsklep in een oliepomp die de max druk
afregelt, maar ik weet niet of er verschil zit in de einddruk van een PL of een
ABF oliepomp ...
Iemand?
Old 13-07-2011, 16:48
Default Olie pomp Golf 3 ABF - update: olielekkage
Ik heb de ABF-pomp een aantal weken geleden ingebouwd, daarbij heb ik
wel de aanzuigmond & anti-slingerschot van de oude pomp overgebouwd.
De oude pomp gaf niet voldoende druk bij 2000 toeren bij warme motor
(temp olie ca. 100) en met de nieuwe pomp lijkt het probleem opgelost.
Ik had geen apparatuur om de oliedruk te meten, dus de druk van
de nieuwe pomp weet ik (nog) niet.
Nu heb ik helaas een (stevige) olielekkage bij het oliefilter.
Het oliefilter is aantal maanden voor de pompwissel vernieuwd
en hierbij is ook het oliefilterhuis & rubber pakkingring vernieuwd.
De vraag is nu of de ABF-pomp (bedoeld voor een 2.0 liter 16V) de
oorzaak zou kunnen zijn deze olielekkage.(drukopbouw?)
Heeft iemand op het forum ervaring hiermee?
mvg Peter
Old 14-07-2011, 05:49
mvg Peter
Niemand?
Old 14-07-2011, 06:44
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Is het oliefilterhuis hetzelfde gebleven ? kans dat door de druk de pakkingring lekt.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-07-2011, 07:56
Er zit een oliefilterhuis & warmtewisselaar van een golf 2 GTI 16V op.
Is deze van een Golf 3 Gti 16V anders?
mvg Peter
Old 14-07-2011, 11:06
Audi1981's Avatar
Nou ik zie net in de onderdelen database dat ze tot 7-94 hetzelfde oliefilter hebben, dus daar zou het niet aan kunnen liggen. Is het op de aansluiting van het oliefilter op het huis dat je lekkage hebt ? of op de aansluiting van het huis naar het blok ?
Old 14-07-2011, 11:51
Dat kan ik jammer genoeg van bovenaf niet zien. Ik heb pas volgende week
maandagavond gelegenheid om de auto op de brug te zetten.
Bij de oliefilterwissel is zowel de pakking tussen het filterhuis en het blok
als de rubber pakkingring tussen het filterhuis en de warmtewisselaar vernieuwd.
Ook is de warmtewisselaar vervangen voor een andere gebruikte wisselaar.
Dit geheel was tot de wisseling van de oliepomp oliedicht.
Ik verdenk zelf de ABF-pomp ivm de hogere opbrengst t.o.v. de originele pomp.
Daarom mijn vraag of er meer forummers zijn met deze ervaringen (olielekkage bij filter/keerringen)
na het monteren van een zwaardere oliepomp.
Old 15-07-2011, 11:50
iemand?
Old 17-07-2011, 21:37
Ik heb gekeken naar het type oliefilter bij de verschillende motortypen en
het blijkt dat er voor de PL motor (golf 2 1.8 16V) een ander type filter
wordt voorgeschreven als voor een ABF motor (golf 2 2.0 16V).
Zit er verschil tussen de twee typen oliefilters en passen deze beide op
het bestaande PL oliefilterhuis?
mvg Peter
Old 19-07-2011, 19:59
Het probleem is inmiddels opgelost. Het oliefilter bleek beschadigd. Er zat een
miniscuul klein gaatje in de mantel van het filter.
Oliefilter vernieuwd, hiermee was het probleem opgelost.
Iedereen bedankt voor de adviezen.
