Old 11-05-2011, 22:22
#willem #willem is offline
Default Golf 2.0 16v start probleem
Ik heb sinds kort mijn passat geruild tegen een golf 2 met een 2liter 16v blok
Nou start hij niet als hij een nachtje stil heeft gestaan.
Nu heb ik geprobeerd om deo bij de luchtinlaat te spuiten en dan start hij wel gewoon.
Ik vermoed dus dat hij geen benzine krijgt
(als hij eenmaal loopt dan blijft hij ook lopen.
Beide benzine pompen werken gewoon wat kan het dan zijn?
Old 11-05-2011, 23:33
EvertVW's Avatar
EvertVW EvertVW is offline
Is het de originele motor?
Wat is de motorcode?
Gr. Evert
Old 12-05-2011, 11:48
joske2's Avatar
joske2 joske2 is offline
starttoerental wel hoog zat?
Old 12-05-2011, 16:51
Is niet de orginele motor het is een 2,0 16v 9a blok
Maar bij de vorige eigenaal heeft hij het altijd goed gedaan (betrouwbaar)
En toerental ligt het niet aan want als ik m sochtends gestart krijg en naar het werk rijd dan doet hij het aan het eind van de dag gewoon..
Old 12-05-2011, 17:35
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ...
je koudestart of je,tempsensor?
zou het daar wat inzoeken ..
vrgr gooigolf ..
Old 12-05-2011, 17:47
Gok op de koudestart, bekend probleem bij die dingen.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 12-05-2011, 21:42
Golfje komt uit maashees
Maar als het aan de koude start zou liggen zou hij toch ook niet moeten starten als hij bijv 2 uur stil heeft gestaan ?
Dat doet hij dus wel alleen als hij de hele nacht heeft stil gestaan doet hij het niet...
Old 13-05-2011, 07:51
Golfje was van een kameraad van mij
Of je hebt een lek in de leiding, waardoor je systeem vol lucht loopt als hij stil staat.
