Old 11-05-2011, 08:14
badboygolf's Avatar
badboygolf badboygolf is offline
Send a message via MSN to badboygolf
Default stotter problemen fire en ice uit 1991!
hoi ik heb sinds kort een fire en ice erbij. echter het probleem is:
hij stottert erg onder het rijden. bij hoge en lage toeren. Rotor is al vervangen net als de bougies. ook was er een gescheurde bougie kap deze is ook meteen vervangen. ik ben erg moedeloos op het moment. weet niet meer wat te doen. sta al op het punt hem te verkopen. weet iemand wat ik kan doen eraan zodat het weg gaat. zo niet zet ik hem bij deze te koop ik ben woonachtig in kerkrade. dit is mijn nr voor als iemand intresse heeft in de auto
0640109686.
Old 11-05-2011, 10:01
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Welke motor ligt erin ? Ik heb een soort gelijk probleem gehad met een PF blok toen ook van alles vervangen maar het was nog steeds niet opgelost. Toen op aanraden van iemand van het forum een Bosch service center op gezocht. Daar de auto aan de kast gelegd binnen 30 sec de oorzaak gevonden LMM totaal ontregeld door slijtage ,deze opnieuw afgesteld loopt weer perfect. Ik had ook nog een bijkomend probleem van een hoog stationair dat probleem was daarna ook op gelost.
Old 11-05-2011, 17:59
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Is het en 1.8i(RP)of een GTI?
Heb je misschien een foto?
Old 11-05-2011, 18:06
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
0640109686.
hallo //
zoals hier word gezegt .. je lmm heb je lamdasonde geprobeerd ,
als die stuk is gaat hij ook vreselijk bokken ,,
succes
vrgr gooigolf
Old 11-05-2011, 18:45
Madison's Avatar
Stotteren is verholpen?
Wat was het probleem?(wil er wat van leren,ik heb ook een RP)
Old 11-05-2011, 19:50
badboygolf's Avatar
ja is verholpen heb de contactpunten schoongemaakt. de gaskabel bij gesteld die stond ook iets losjes. en ik heb de vacuumslang nagekeken op scheurtjes.
