Old 10-05-2011, 18:35
VWPolo94 VWPolo94 is offline
Default Olielekkage
Ik heb sinds een tijdje een steeds groter wordend probleem. Lekkage aan het motorblok, dit zag ik in een ander topic staan, dit heb ik ook: (koppakking (in het bijzonder in de hoek boven de dynamo, daar zit namelijk de olietoevoer naar de kop)
Nou is m'n vraag, kan het erg kwaad? En wat zijn ongeveer de kosten om die koppakking te laten maken bij een garage?
Vriendelijk dank
Old 10-05-2011, 20:55
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
zwak punt van de koppakkingen bij polo blokjes.
Als het probleem te groot wordt merk je het vanzelf, kom je op een keer stil te vallen, terwijl al een paar dagen je acculampje brand. Dynamo verzadigd met olie doet t namelijk niet/nouwelijks.
Kosten om je koppakking te laten maken is nogal prijzig. Ik hoor bedragen van 500 euro en meer.
Materialen kosten je ongeveer 100 a 150 euro, naar gelang waar je het haalt.
Op zich ist niet zo heel moeilijk om te doen, maar wel arbeidsintensief. Als je al een tijdje met t probleem zit kan t zijn dat je kop niet meer recht is (en al helemaal als je een keer m flink warm hebt gehad) Dan moet je je kop ook laten vlakken. Wat ook weer een euro of 50 extra kost.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 10-05-2011, 21:53
Der Ghopmeister's Avatar
220,- kost ongeveer een koppakkingset bij de dealer en vlakken zit zo rond de 30 a 40 euro en als je een vraagbaakje hebt is het op zich wel prima te doen al doe ik t op de een of andere vage manier liever altijd met iemand er bij die t vaker heeft gedaan
en wat de koppakking betreft ben ik niet zo'n favoriet van Victor-Reinz... want die olie-ring knalde er zo weer uit bij mij en dat was ik na 3x vervangen in 2 maand wel zat! dus heb ik een ori vw pakking er tussen gedaan en die bleef wel gewoon heel!
Old 10-05-2011, 21:57
Ja precies, dat heb ik ook. Probleem is, zit vrij nieuwe apk op, grote beurt en snaar is vervangen, dus zonde om hem zo weg te doen vind ik.
Dus ff kijken of ik iemand ken die het kan, ik denk het wel, ik zal eens vragen wat het me gaat kosten dan...
Old 10-05-2011, 22:18
The_Maxx's Avatar
Vlakken kost bij de ene meer dan de andere, gemiddelde prijs die ik vind is tussen de 40 en 50 euro. of 35 euro bruto (das dus ook 41 euro)
koppakkingsset kun je ook van ebay plukken kosten ze nog minder. Dealer verkoopt vrijwel hetzelfde kwaliteit als victor reinz trouwens. (snap dat vervelende ervaringen natuurlijk het tegendeel proberen te beweren, maargoed)
Old 11-05-2011, 22:13
Ik heb 2 zaken gebeld, de een was 500 incl vlakken en de ander geeft zaterdag de prijs. Het zijn goede kennissen die daar werken. Nu lekte de polo vandaag iets minder, maar ik denk toch dat ik er aan moet geloven...
Verder is de Polo netjes, paar maandjes terug grote beurt gehad, distributieriem vervangen etc etc..
Old 11-05-2011, 22:18
ik heb zelf meerdere keren die victor reinz gebruikt,is normaal gesproken top,alleen voor deze blokken niet aan te raden.
Old 12-05-2011, 09:40
richard-polo's Avatar
onzin.. mijne doet zijn werkt nog prima, zonder lekken
aan topicstarter.. ik kan je pakking ook wel maken! voor heel wat goedkoper dan 500euro...
Old 12-05-2011, 21:26
daarom is t nog geen onzin richard
Old 13-05-2011, 11:17
het is ONzin dat het voor deze blokken niet geschikt is
en ook onzin dat het bij de dealer goedkoper is dan elders
maar goed als andere dat graag willen geloven moeten ze dat vooral doen!!
Old 13-05-2011, 20:55
Je hebt PM Richard
Old 14-05-2011, 06:14
ik was bij de dealer 40,- goedkoper dan waar dan ook met immitatie dus dan is het nog steeds geen onzin richard je mag de bonnen van mij komen inzien
Old 14-05-2011, 08:17
dan zoek je gewoon niet goed
{en je weet via steilheck forum dat ik dat wel doe }
Je mag mijn bonnen ook wel zien hoor
dit zeg je zelf:
dus elders was het goed eens 40euro duurder??
elders waar ik zoek kom ik niet eens in de buurt van 220euro voor een pakkingset voor polootje
Old 14-05-2011, 08:18
Originally Posted by VWPolo94
Je hebt PM Richard
Als het goed is heb je antwoord terug
Old 14-05-2011, 08:21
Als ik al 40,- besparen kan hoef ik niet verder te zoeken
Old 14-05-2011, 09:44
Jij hebt ook weer PM terug.
Ik ga sowieso die pakking aanpakken, ben dat lekken zat, zat ook eerst te denken om die Polo te verkopen, maar dat doe ik ook maar niet. Dus opknappen en ook ff laten cleanen door een bedrijf. Polo ziet er sowieso nog toppie uit.
Old 14-05-2011, 10:31
goed Jonguh als jij daar blij van word
Ik bespaar liever 140euro daar voel ik me altijd wel goed bij met soms nog beter spul
Old 14-05-2011, 10:32
Ik heb toevallig gisteren een kop gedaan die pikzwart was van olie en zand...
na een 1uurtje borstelen was die zowat als nieuwd en klaar voor montage
fleurt meteen een flink stuk op onder de kap
Old 14-05-2011, 20:09
RemG40 RemG40 is offline
Als ik me niet vergis is de vw originele pakking ook gewoon victor reinze....
Tip: koop origineel, niet perse duurder, vaker goedkoper! immitatie goedkoop, vaak duurkoop. Heb er ervaring in, zeker met koppakkingen.
Alleen weinig ervaring op dit forum
Old 30-05-2011, 15:38
Ik heb de Polo weer terug, kostte me 350 euro, viel mee toch?
