Old 09-05-2011, 21:15
h6yes h6yes is offline
Default Carterpan verwijderen / Verlaging
Ben zojuist bezig geweest om de lekke carterpan van mijn golf 2 te verwijderen. Nu viel me op dat de ruimte tussen pan en vliegwiel, echt nihil is.
Klopt dit ? Wat een pokkewerk! Zit een boutje precies boven de aansluiting aandrijfas, versnellingsbak. Dus loshalen............
Ook heb ik 2 verlagingsveren gemonteerd
( op eibach veerpoten ).
Nu is het zo, dat de bijrijderszijde mooi verlaagd is, en de bestuurderszijde niet of nauwlijks lager is geworden. Dempers zijn goed, en veren goed in en uit. Iemand een idee.
Wederom thanks!
Old 10-05-2011, 10:49
Niemand ervaring met mijn probleem ?
Old 10-05-2011, 10:52
vliegwiel verdraaien...zitten 2 inkepingen in, zodat je makkelijker bij de boutjes kan (was bij mij de oplossing bij een 1.3 MKII)
Aandrijfasje moest bij mij ook even los.
Verlaging zou ik niet weten...neem aan dat alles goed gemonteerd is?
Old 10-05-2011, 11:59
Thanx, rene.
Klopt, heb het vliegwiel dusdanig verdraaid dat de boutjes daar loszitten. Aandrijfas ook ff loshalen inderdaad. Alleen lijkt het wel of de carterpan langs het vliegwiel schuurt. Zou daar geen plaat tussen moeten zitten ?
