Old 09-05-2011, 18:03
mk1-tdi's Avatar
mk1-tdi mk1-tdi is offline
Default Golf 1 Project 1.9 TD
Hallo, ik ben nieuw hier op het forum ik heb een golf 1 LX origineel zat er een 1.5 in nu heb ik er een 1.9 TD in gebouwd alles is verder klaar moet alleen nog de bedrading aansluiten. T'is voor mij de eerste keer dat ik een blok inbouw en zit met een paar dingetjes.
Op de 1.9 TD motor zit een originele dikke stekker op die je makkelijk kan afkoppelen die heb ik erop laten zitten nu moet ik de alleen de kabels door koppelen op de oude bedrading.
Oude bedrading is :
Groene draad van bobine
Geel/Rood
Geel/Zwart
Bruin/Zwart
Blauw/Zwart = oliesensor
Op de dikke stekker van 1.9 TD zit:
2x rood/wit = Gloeibougies
Rood/Geel
Blauw/Wit
Bruin
Bruin
Geel = Oliesensor
Zwart = Dieselpomp
Zwart = Dieselpomp
Die kleine stekker komt op de startmotor/ als ik goed heb heeft golf 1 2 draden die naar startmotor lopen en golf 3 stekker heeft 3 draden?
Heeft iemand voor mij een Elektrisch schema hoe alles in mekaar zit?
