Old 08-05-2011, 00:21
MM Designs MK1 MM Designs MK1 is offline
Default Motorruimte cleanen..?
ik wil graag mijn moterruimte gaan cleanen van mijn golf1.
ik ben al eenklein beetje begonnen met gaatjes dicht lassen.
heeft iemand nog tips welke gaten allemaal dicht kunne?
en over de kit naden enzo?
mvg michel
Old 10-05-2011, 20:47
bert3660 bert3660 is offline
Ik ben er zelf ook mee bezig, zo goed als alle gaten aan de linker kant bij mij kunnen dicht dat ik toch he gezien als alles er in lag.
Ik heb een 1.3...
Ja die kit Jaaaa, dat is een vervelend werkje, aan de linkse kant heb ik hem zo goed als weg maar rechts nog maar een stukje..
Die kit moet trouwens wel terug maar ja kan hem mooier leggen.
grts
Old 10-05-2011, 21:48
de kit terug? waarom? ga maar is goed foto s zoeken de gecleande auto gaat allemaal zonder door het leven.
Old 13-05-2011, 22:51
De Limburger's Avatar
Nope je moet de motor ruimte blank maken en dus de kit wegsteken en daarna voor het spuiten van de epoxy of erna, (wij hebben erna gedaan, i.v.m. roest preventie tussen de plaatdelen in) Gewoon heel dun een streepje carrosseriekit op de naden leggen, dit doe je dan met een natte vinger met wat dreft dan uitvegen zodat alleen de naad is opgevuld, deze naden kit kun je dan weer netjes opschuren natuurlijk niet te veel en dan overspuiten, met weer een laag primer of spuitbeton, dat schuur je weer op en daarna zet je je lak erop met diverse lagen blank en dan heb je je motor ruimte mooi strak en beschermd tegen vocht en roest.
Voor foto's kun je misschien even http://www.volksforum.com/forum/sho...557#post1124557
Dit topic door kijken daar zie je hoe je het mooi en goed kan doen.
Gr Ronnie
Old 16-05-2011, 21:14
dankje voor de tips maar als er lak over die kit naadjes word gespoten gaat dat dan niet scheuren want kit blijft elastisch
Old 16-05-2011, 22:11
Jep daarom doe je die kit ook maar echt heel dun erop, bekijk de foto's van dat topic maar eens daar zie je hoe dun het erop zit en kun je eens kijken of je ze nog ziet in het eindresultaat.
Gr Ronnie
Old 17-05-2011, 09:02
ok dankje zal het even goed bekijken
