Old 03-05-2011, 22:20
T2_1972 T2_1972 is offline
Default T2_1972
]oph djjtd
Old 03-05-2011, 22:23
gaan we nu alweer busjes uit Polen terughalen???
die raampjes zijn niet origineel, kijk alleen al naar de rubbers.
Maar ziet er uit als een leuk project, dus welkom!
Old 03-05-2011, 22:27
d6ndy n 7546
Old 03-05-2011, 22:34
he, de foto is verwisseld.... ja van binnen lijkt het wel bijna ori... politiebus ofzo?
Old 03-05-2011, 22:39
jt y6u46
Old 04-05-2011, 11:42
classic line classic line is offline
leuke bus maar wat zie ik nou aan die achterbank kan je die nou klappen ofzo
anders zou ik dat ook wel in in mijn bussie willen hehe
vw jetta tdi 2008
seat arosa 2000
vw t1 "57 panel
Old 04-05-2011, 12:28
h dhe6556ub
Old 04-05-2011, 14:40
Audilimburg's Avatar
Leuk busje. Heb zelf een t2a.
Die raampjes zijn inderdaad niet origineel zo te zien. Van binnen ziet het er origineel uit, maar dat kan ook komen omdat de raampjes op maat zijn gemaakt voor de uitsparingen.
Als dit een politiebus is geweest dan kun je dat terugvinden aan de hand van de M-codes. Die staan op een plaatje achter de bestuurdersstoel. Even naar M-plate.com en dan weet je precies waar je bus geleverd is, wat er voor opties op zijn geleverd enz.
Succes met de resto en je plannen.
Golf 1 1977 in the making
Old 04-05-2011, 15:48
@ audilimburg: thanks voor die info. zal straks gelijk eens kijken
Old 04-05-2011, 22:11
jammer kan je de plaatjes er niet afslijpen dan ???
heb je geen close up foto van die scharnieren ik heb het nog nooit gezien
ik vindt het wel wat hebben
gr mike
vw jetta tdi 2008
seat arosa 2000
vw t1 "57 panel
Old 04-05-2011, 22:49
ja eerst de bus eens opknappen.
ben helemaal vergeten achter de voorstoel te kijken... doe ik morgen maar even.
zal nog wel pic's schieten van die schanieren.
Old 04-05-2011, 23:10
mark-golf1's Avatar
mark-golf1 mark-golf1 is offline
leuk man succes!!
enne fijne combinatie hoor met zon audi ervoor
Old 05-05-2011, 18:40
Coen72 Coen72 is offline
Hallo Marko,
Je bent in het bezit ban een VW T2 Panelvan. Daar zaten van origine geen raampjes in(behalve dan in het bestuurdersgedeelte en in de achterklep). Ik heb zelf 11 jaar een T2 gehad, dus mocht je vragen hebben, dan laat ze maar horen!
Groet,
Coen
Old 05-05-2011, 21:58
in een panelvan zitten nooit orgineel ramen in de laad ruimte
op de achterklep na dan
vw jetta tdi 2008
seat arosa 2000
vw t1 "57 panel
Old 06-05-2011, 10:04
Maar wel als het een bijzondere, danwel door VW aangepaste, versie is geweest zoals bijvoorbeeld een politie of brandweer bus.
Dat zal dit vast niet zijn geweest en ik denk dan ook niet dat de ramen origineel zijn in de zijwanden. Veel mensen bouwen hun panelvan op deze manier om, om achter ook wat licht te krijgen.
Die slaapbank is gewoon een standard Westfalia bank die omgeklapt kan worden tot slaapbank. Hij staat echter wat ver naar voren. Normaal gesproken staan die helemaal achter tegen de motorruimte aan en als je ze openklapt vormen ze een vlak geheel met de bovenkant van de motorruimte zodat je een vrij groot bed hebt.
Mocht je die bank wegdoen dan heb ik wel interesse voor in mijn bus.
Old 08-05-2011, 17:31
7ko6.
Old 08-05-2011, 18:13
dat het stuur links zit gok ik....
Old 08-05-2011, 18:46
Jettameister's Avatar
Jetta Daddy
Originally Posted by T2_1972
hierbij dan de link naar de verklaring van de M-plate
[IMG]http://www.vw-mplate.com/mplate-6848.png]KLIK VOOR LINK
op de M-plate staan 2 codes die de m-plate site niet kent. 731 & 790
dus als iemand daar nog wat meer over weet....
en wat betekend dat: "LHD" wat onder sliding door staat geschreven?.......
ben niet bekend met luchtkoelers maar LHD is Left Hand Drive
Links dus zoals Gerben al schreef
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL
Old 08-05-2011, 20:28
LHD betekent inderdaad dat het stuur links zit, maar ook dat de schuifdeur rechts zit. In Groot Brittanië zit de schuifdeur aan de linkerkant.
Wat betreft die M-codes uit de 700 serie die vallen weer onder de S-codes. 'S' staat voor Sonder Ausführung oftewel bijzondere uitvoeringen.
De codes die jij vermeld kan ik echter niet vinden. Dat maakt me wel nieuwsgierig. Ik heb hier namelijk een boek waar dit soort dingen in staan, maar deze 2 codes staan er niet bij...!
Old 08-05-2011, 20:32
yru5an)
