Old 02-05-2011, 17:36
Basil Basil is offline
Default Vaste verlaging voor GTI
Ik zoek dus een vast verlagings set te kopen voor mijn GTI, welk merk/set lijkt jullie het beste
- Bilsein ; 30 a 40mm verlaagd
- Weitec 60/40 verlaagd ofwel 60/60 verlaagd
- KW 60/40 ofwel 60/60
Bedankt voor de info!
Old 02-05-2011, 18:04
Zou eerst kijken hoeveel je hem wilt verlagen, kun je er meteen 1 weg strepen.
Misschien gele koni's een 4e optie.
Old 02-05-2011, 18:19
30-40mm verlagen (de bilstein set dus) lijkt me wat weinig maar kwaliteit en rijeigenschappen tellen ook mee niet alleen de "look"
Old 04-05-2011, 08:33
roverd's Avatar
roverd roverd is offline
Ik heb mijn GTI Weitec 60-60 verlaagd en ben daar heel tevreden over, zowel qua rijeigenschappen als looks.
Golf I GTI 1.9 16V 1982 (restauratie klaar)
Golf VI GTD (Daily) 215pk 420nm (Vagtechniek)
Exen:
Golf V GTI DSG
Golf IV GTI TDI JD
etc...
Old 11-11-2011, 09:57
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
om deze even omhoog te schoppen, is dat nog comfortabel?
heb nu een schroefsetje van tec tuning maar vind dat te stug..
en een foto'tje ervan?
( 60-60 )
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 11-11-2011, 10:43
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
( 60-60 )
Comfortabeler als de set die je nu hebt (zit ook wel "iets' kwaliteits verschil in)
Cabby
Old 11-11-2011, 11:33
PuttenMKII's Avatar
bedankt voor je reactie, mooi.
ik zat eerst te denken om een AP set te nemen, of een KW / Weitec maar dat is me net iets te duur ( student)
toen bedacht ik me opeens dat ik ook voor een vaste set kan gaan aangezienik mijn auto toch niet zo plat leg!
Enige suggesties voor merken? Ik heb de originele veerpoten enzo nog wel, maar dat is allemaal redelijk oud dus denk dat ik dan alles nieuw moet aanschaffen toch?
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 11-11-2011, 11:46
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Zou alles wel nieuw aanschaffen inderdaad. Vaste set van weitec rijdt goed, ik heb er destijds (voor schroefsets betaalbaar werden) met mijn golf 2 mee gereden. 60/60 verlaging, was ik erg tevreden over.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 11-11-2011, 11:57
PuttenMKII's Avatar
oké, thanks
daar toevallig nog een foto van ? ik heb geen idee hoe laag ( of hoog ) mijn auto nu is namelijk!
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 11-11-2011, 12:41
pffff
Koni vaste verlaging moet je al niet kopen voor een GTI
In België moeten de verlagingsveren "speciaal" gekeurd worden met attesten van de producent.
Op die papieren bleek dat de Koni set maar toegelaten is tot een vermogen van 63Kw (1.8 GTI = 82Kw) en de veren op de vooras zijn maar tot 660kg asgewicht terwijl mijn typeplaatje 710Kg zegt.
Nu hoop ik dus op een oplossing van Koni
Old 11-11-2011, 12:58
PuttenMKII's Avatar
ja, das wel lekker inderdaad ..
welke merken raad jij me wel aan dan?
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 11-11-2011, 13:00
Matheo's Avatar
oké, thanks
Dat was deze, wel met heel hoge banden (ook vrij weinig betaalbare alternatieven in die tijd).
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 11-11-2011, 13:17
PuttenMKII's Avatar
zo heb ik mijn auto ook ongeveer nu, das wel ideaal.
en ook niet stug?
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 11-11-2011, 13:27
Matheo's Avatar
Wel wat stugger dan standaard natuurlijk, maar was absoluut geen stuiterbak. Stuk comfortabeler dan de gemiddelde schroefset.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 11-11-2011, 13:29
PuttenMKII's Avatar
oké, top
dus weitec is een mogelijkheid, verder nog dingen waar ik op moet letten, of andere merken?
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 11-11-2011, 19:59
PuttenMKII's Avatar
even een hele simpele vraag: gele koni's of een vaste kw set ..
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 12-11-2011, 00:13
Ik heb onder m'n mk1 gele koni's gehad. Dit waren originele, dus geen verkorte zuigerstang. Die werken in ieder geval niet echt met een 6cm verlaging, of je moet ze goed stug zetten. Comfortabel en goed sportief waren ze wel.
Ik ga zelf nu sparen voor een vaste KW set, omdat ik toch 60/40 wil.
Old 12-11-2011, 08:19
Michaelknight's Avatar
Michaelknight Michaelknight is offline
ik heb nog wel een vaste verlagings set in de verkoop merk weet ik niet maar nog in prima staat als je intresse hebt hoor ik het wel !
Current:
Golf 2 1.3 '89
Golf 2 1.8 GTI '86
Past:
Golf 1 GTI 1.8 '83
Golf 4 V5 GTI 2.3 '98
Old 12-11-2011, 10:04
PuttenMKII's Avatar
@guusvandevenne
thanks, ik zoek wel comfortabel
@michaelknight
ik kan aan een vaste kw set komen of gele koni's.
van de kw's weet ik de geschiedenis niet, van de koni's wel.. zijn van een maatje dus denk dat ik voor de koni's ga
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 12-11-2011, 10:05
Originally Posted by Michaelknight
@michaelknight
oke geen probleem
Current:
Golf 2 1.3 '89
Golf 2 1.8 GTI '86
Past:
Golf 1 GTI 1.8 '83
