Old 01-05-2011, 15:49
stinos stinos is offline
Default Hoe stuurhoes vervangen/demonteren
Ben vandaag begonnen met het vervangen van mn stuurhoes, (rechts) wiel d'r af hoes los, allemaal geen probleem, 't enige is dat ik het rechterspoorstang eind er niet af krijg, dus de hoes ook niet.. vraagbaakje zegt er ook niet al te veel over.
wie kan het hier stap voor stap uitleggen?
Gr Stijn
Old 01-05-2011, 16:24
Zo moeilijk is het niet, gewoon borgmoer op spoorstang losmaken en daarna moer van stuurkogel zelf. Stuurkogel uit fusee halen en van spoorstang af draaien. Vervolgens haal je de hoes zo los. Na terug monteren de kogel op de zelfde stand terug plaatsen en wagen laten uitlijnen.
Old 01-05-2011, 16:40
't probleem is, ik krijg alle schroeven wel los, ik krijg alleen de rechterspoorstang eind niet bij de remschijven los zegmaar, daar waar-ie doorheen zit.
is er ook een mogelijk heid zonder je auto te moeten uitlijnen?
Gr Stijn
Old 01-05-2011, 16:46
Gr Stijn
Heb je de moer wel los gekregen ? ? of krijg je hem niet uit de de fusee ? ?
Old 01-05-2011, 17:29
lukt bijna niet zonder niet te moeten uitlijnen
Old 01-05-2011, 19:56
Jep de moer ging prima los, en krijg hem dus niet uit de fusee, ook niet met duwen trekken/hamer..
Old 01-05-2011, 20:30
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Je moet met een hamer een beste klap op de zijkant van je fusee geven naast de stuurkogel , dan schiet hij los. Met aaien bereik je niets. Of je moet een stuurkogeltrekker kopen voor €60,-
Als je borgmoer op de juiste positie laat zitten en de kogel er weer tegen aandraaid kan het prima zonder uitlijnen.
Old 01-05-2011, 21:35
JerryGT JerryGT is offline
Nee hoor, de hoes zit over een rubber heen. waardoor je zelfs de stuurkogel er op kan laten zitten.
Net als bij de meeste MKI en MKII wel nodig is ivm vaste stuurkogel aan de spoorstang
Old 01-05-2011, 21:36
Volgensmij als die eenmaal van de fusee af is, kan ik hem zo eroverheen trekken, en hoeft 't boeltje niet uitgelijnd te worden toch?
Of heb ik 't zo fout?
Gr stijn
thanks voor de tips iedereen!
Old 01-05-2011, 21:37
Klopt hoes past er overheen, zie mij post hier boven!
Old 01-05-2011, 21:48
Thanks Jerry!
Dinsdag maar even een paar flinke tikken er tegen geven, hopen dat die dan los komt, dan is 't maar een kwestie van 5/10 minuten werk geloof ik
Old 01-05-2011, 22:28
Turbo-Variant's Avatar
Als je nu even met een poulietrekker de boel op spanning zet, schiet de kogel zo uit de fusee als je erop slaat met een hamer.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 02-05-2011, 08:02
obimaster obimaster is offline
je hebt ook zo een speciale vork ervoor die je ertussen klopt, maar dan sla je wel 9 op de 10 keer je stuurkoge stuk (sofhoesje)
grtjs
Old 02-05-2011, 19:24
Juiste gereedschap is het halve werk
Stuurkogeltrekker
Old 03-05-2011, 10:40
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Of een goeie 2 armige poelietrekker.
het kost dan niks aan fysieke kracht.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-05-2011, 11:53
Hmm niet gelukt vandaag!
Old 05-05-2011, 14:07
Erwin G60's Avatar
Heb het afgelopen maandag nog gedaan gewoon de spoorstang uit de stuurkogel draaien stelt niks voor
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 05-05-2011, 15:58
dus dan kan je 't spooreind gewoon in de fussee laten zitten??
