Old 01-05-2011, 10:53
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default stuur trilt bij 100-110 km/h (uitlijnraport)
Een poos geleden is de Golf uitgelijnd bij de Kwikfit, daar zat een uitlijn rapport bij.
De wielen zijn 2 maal gebalanceerd bij verschillende bandenboeren,
een set andere wielen die zeker weten goed zijn gebalanceerd trillen onder ook onder deze auto. (wellis waar wat minder, maar toch..)
Mijn stuur trilt nog steeds bij 100 a 110 km per uur.
Is het af te lezen hoe dit komt?
Rapport:
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-05-2011, 11:03
Tiefleger's Avatar
Banden laten balanceren.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 01-05-2011, 11:05
tim_j's Avatar
Dat is 2 maal gebeurd bij verschillende bandenboeren, zou goed moeten zijn!
Old 01-05-2011, 11:27
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Er zijn wel meer draaiende delen die kunnen slingeren. tussen de motor en je wielen.
Ik heb hetzelfde, de vorige eigenaar gaf aan dat het de aandrijfassen zijn. Toch moet ik zelf ook nog kijken of ik er iets aan kan doen, vind het maar irritant!
Old 01-05-2011, 11:31
tim_j's Avatar
Is dat op de een of andere manier te controleren dan?
(met de wielen in de lucht in zijn 5e laten draaien bijvoorbeeld)
Bij andere vw's (oudere Polo's) lees je weleens over "balanceerblokken" op de as, is dat op de Golf 2 ook geleverd?
Old 01-05-2011, 11:39
Tommy's Avatar
heb daar eigenlijk geen idee van.... je kunt ze ook laten balanceren geloof ik? Maar dan moet alles los, en weet niet hoe dat dan gaat met montage?
Ik weet het eigenlijk niet, maar ben ook wel benieuwd, of nog andere suggesties van mensen. Ik vraag me namelijk af of daar zoveel trilling uit kan komen. En bij mij was het even wat minder na het monteren van andere wielen. Het is bij mij sowieso minder nu. ik had 2 rechte velgen en 2 met een verwaarloosbaar slagje, en die 2 zitten achter bij mij.
Uitlijnen helpt volgens mij sowieso niet voor trilling. En volgens mij krijg je kromme velgen nooit trillingvrij.
Old 01-05-2011, 12:00
Uitlijnen heeft zoizo niks met trillen te maken.
Trillen van de auto kan naast onbelans nog andere oorzaken hebben.
-slecht centrering velgen op naaf (doordat naafgatmaat niet klopt).
-slag in velg (krom)
-Slingering of slag in de band.
-band gecupt of geblokt
Als alle bovenstaande dingen zijn nagekeken zou ik pas naar andere dingen kijken.
Old 01-05-2011, 12:01
patjetta patjetta is offline
Je kan je wielen ook op de auto laten balanceren.
Bij sommige banden zaken hebben ze nog wel zo`n ding staan.
Dan balanceren ze gelijk alles wat beweegt.
Je kan ook even kijken of je wel de goede centreer ringen achter de velgen heb zitten en of de bouten goed centreren.
Als je geen of verkeerde centreer ringen op je velgen heb zit je velg nooit precies in het midden en daar krijg je een trillend stuur van.
Jetta mk2
Old 01-05-2011, 12:51
tim_j's Avatar
Laten we het zo zeggen.
Het stuur slaat heel snel met korte uitslag van links naar rechts.
Het zou wat je zegt in de centreerringen kunnen zitten, ze passen prima maar dat zegt niks.
Is er een zaak in zuid holland die met de wielen erop balanceert?
Old 01-05-2011, 12:52
tim_j's Avatar
Slotbouten, kunnen die voor onbalans zorgen?
Old 01-05-2011, 12:59
nope,heb je je wiellagers ook even laten checken?dat heb ik nl eens meegemaakt,zelfde probleem.
Old 01-05-2011, 14:27
Djdewit Djdewit is offline
Velgen laten richten, kost geen vermogen.
Old 01-05-2011, 14:41
Als de velgen krom zijn zouden ze dat moetten zeggen met het balanceren.
Er is in naaldwijk wel een zaak die dat doet wat ik zeker weet.
Steehouwer banden
energystraat 7 in naaldwijk
Jetta mk2
Old 01-05-2011, 16:28
Zouden ze moeten zeggen, maar bij genoeg bedrijven hangen ze hem gewoon op het apparaat en slaan ze het lood erop zonder naaar de velg te kijken bij het rond draaien .
Old 01-05-2011, 16:47
jan_gti_16v's Avatar
bij van kleef in delft balanceren ze nog aan de auto als het goed is...
heb daar meerdere keren laten uitlijnen en balanceren en dt is altijd goed bevallen...
gr.jan
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 01-05-2011, 16:53
rallye g60's Avatar
rallye g60 rallye g60 is offline
ja klopt precies werk bij bandenbedrijf dus kan het weten
als de band hoogte slag heeft kunnen ze band halve slag draaien ten op zichte van de velge wil ook wel eens helpen maar ja moeilijk vanaf deze afstand te zien wat er aan de hand is.
succes ermee !!
Golf rallye g60 1989 09-07-2008 nog in bezit
Golf 2 16v kr 1990 17-12-2011 nog in bezit
Old 03-05-2011, 10:17
tim_j's Avatar
Bedankt allemaal!
Ik ga eerst zelf onderzoeken met de tips of er wat mis is, als ik niks vind laat ik het nakijken bij Van Kleef in Delft. (dichtste bij )
Old 03-05-2011, 20:42
Wout87's Avatar
Wout87 Wout87 is offline
Ik zou alles laten balanceren aan de auto, tijdens het balanceren komt gauw genoeg in beeld wat precies het probleem is.
Old 05-05-2011, 15:09
De Limburger's Avatar
Tot 80Kmh schudden in het stuur zijn de achterwielen, na 80kmh zijn de voorwielen in onbalans. Even alles na lopen dan moet het goed komen.
Gr Ronnie
Old 05-05-2011, 17:54
Gr Ronnie
Snelheid heeft er echt niks mee te maken hoor of het nou van voor of achter komt.
Trillen achter is juist in de stoel te voelen.
