Old 03-03-2005, 17:25
de keverfreak's Avatar
de keverfreak de keverfreak is offline
Default empi's passen niet!!!!!!!
vandaag de empi's gepast helaas passen niet zowel voor als achter
voor is de naaf te dik van de trommel
achter loopt aan tegen spatbord
weet iemand de et waarde van de t=standaard wielen van een spijl uit 1961
zowel 14 als 15 inch?????
hanzzzzzzzzzzzzz
Old 03-03-2005, 18:08
volksaddiction's Avatar
Gewoon je trommels wat dunner flexen hans !
Heeft Martijn volgens mij ook gedaan met zijn bus
En achter zou het makkelijk moeten passen, wij hebben er ook 185x65x15 op liggen achter.........
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 03-03-2005, 20:19
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
wat voor empi's heb je ??
ik kreeg die sprinstar repro's ook niet onder mijn bus :-(
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 03-03-2005, 21:50
empi repro die van mijn kever
wat was het probleem met die sprintstars pim ????
BLIJF ZE NOG STEEDS MOOI VINDEN
Old 03-03-2005, 21:55
krukab krukab is offline
Empi's komen maar in 1 smaak ploontje ... zijn ook nooit bedoelt om onder een
bus te monteren,vandaar dat je nu ook problemen hebt Hans.
Je kunt nu twee dingen doen .. of het naafgat in de velg uitdraaien,of wat Leon
zegt de naaf van je trommels smaller flexen of afdraaien.
Het mooiste is natuurlijk om van beide wat af te halen,zo voorkom je dat er van
1 van beide wel erg veel af moet om het passend te krijgen.
Voor velgen uitdraaien en trommels afdraaien kan je in Poeldijk bij v/d Zaen terecht.
Old 03-03-2005, 22:32
heb jij niet iets van porsche liggen wat na ee adapter of andere steek op de velgen past ???
hans
Old 04-03-2005, 08:46
ploon's Avatar
ehe ? je hebt toch 5 spaaks en sprintstars ?? sprintstars heb je dan ook nog in verschillende breedtes.
die repro dingen zijn van aluminium, dus is het hard v/d veld dikker en de offset volgens mij net iets anders. ze pasten gewoonweg niet achterin de wielkast.
Pim van Loon
Old 04-03-2005, 08:52
dit zijn sprintstars ....
en dit zijn 5 spaaks Empies
Empies zijn er alleen in 1 maat (wel diverse afwerkingen) en Sprintstars komen inderdaad in diverse maten.
Welke had jij zelf nou liggen Ploontje ??
Old 04-03-2005, 09:30
heb alleen die empi's van mijn kever
wilde ze ff passen helaas,wil evt sprinstars ook ff passen pim voor de zekerheid
als ze pasen koop ik ze van je
eehh welke et waarde zijn die sprintstars ????
Old 04-03-2005, 09:54
een oude (van voor 1961 spijlbus) is achter ook smaller dan een latere Hans.
Vanaf 1962 kregen ze een ander type achterschermrandje,waardoor er 15mm
meer ruimte voor een achterband ontstond
Daarom past het op de VA bus ook makkelijker dan op jouw bus ....
schermrandje vanaf 1962 ...
schermrandje van voor 1962 ...
Old 04-03-2005, 11:09
ploon's Avatar
sprinstars zijn toch ook empi velgen (ok, ze zijn gemaakt door lemmertz, maar ze werden gewoon als empi sprintstars verkocht). ik had van die flat4 repro's, maar die heb ik inmiddels verkocht aan curlie.
dat verdraaide schermrandje zorgde dus voor problemen bij mij
Pim van Loon
Old 04-03-2005, 11:24
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
v/d Zaen; istie wat goedkoper dan van Zetten in Den Haag? Nieuw schroefdraad tappen op een schroefset: € 150,- !!! Ik weet dat het meer werk is dan je denkt maar dit was wel heel erg schrikken.
Derby S 1.3 '77
Polo 1.6 16V steilheck '87
Polo 1.3 steilheck GT '91
het polo 86(c) register
Old 07-03-2005, 09:20
Oskar's Avatar
Oskar Oskar is offline
[/QUOTE]
Empi 5 spaaks zijn er inderdaad maar in 1 maat. 5J !
Old 07-03-2005, 11:15
Ja,orginele wel ja ... alle huidige repro's zijn 5,5J.
btw,heb jij een setje -orginele- kompleet,of issut er maar één ??
*off topic;
op eBay werdt er vorige week één orginele magnesium BRM geveild ... die is geloof ik voor 1900$ verkocht
Old 07-03-2005, 12:18
Oskar's Avatar
[QUOTE=kruk@b]Ja,orginele wel ja ... alle huidige repro's zijn 5,5J.
Ik heb een set van 4 en zoek er nog een 5e bij voor reservewiel. Helaas zijn ze na het dhz polijsten niet mooi genoeg geworden en ga ik ze door een professioneel iemand laten doen. Ik sta open voor suggesties......
Old 07-03-2005, 12:24
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Sixpack is onze polijstpooier
Old 07-03-2005, 12:50
Oskar's Avatar
Ja dat had ik eerder gehoord. (van jou toch?) Was het ff kwijt. Dank je. Ik zal het eens aan hem vragen.
Old 08-03-2005, 11:28
clanges clanges is offline
[B]heb ze ook, 5 spaaks empi´s. Made in the USA, orginelen dus
moet ze ook polijsten/poetsen.
En passen onder de t1 pick up uit 1962.
Achter al op een probleem gestuit, bouten te kort en te dun.
en voor heb ik een t2 as met schijf, zoek dus nog adapters of t1 vooras?
kan dat met adapters?
Old 08-03-2005, 12:36
Oskar's Avatar
Originally Posted by clanges
[B]heb ze ook, 5 spaaks empi´s. Made in the USA, orginelen dus.....
Zijn ze 2 delig? Ze kunnen wel uit de USA komen, maar dat wil nog niet zeggen dat het echte zijn.
Old 09-03-2005, 13:09
Default empi
neen, zijn niet twee-delig.
maar heb een repro en de mijne in de hande gehad. zit een aanzienlijk gewichtverschil in.
maar hoe krijg ik ze nu onder mijn t1???
heeft er nog iemand een vooras??
