Old 26-04-2011, 18:49
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
Default VW Santana LX 1.6 Diesel '82 van RJtuning
Heb 2 weken geleden een Santana gekocht.
Tis een 1.6 diesel uit '82.
mankeerd nog wel het een en ander aan:
- lekke koppakking
- uitlaat hoort 4 delig te zijn maar is aan elkaar gebakken met meerdere gaten
- interieur (blauw) is gescheurd en gaar
- fuseekogelsvoor zijn versleten
- onderkant is roestig en zitten een paar gaatjes
- lak heeft een berg plekjes waar een hoop aan is gedaan. maar niet goed.
- blower werkt niet meer
- banden zijn versleten.
Dus bij aankomst eerst een beurt gegeven.
toen verlagingset bij FK bestelt voor de voorkant.
uitlaat bestelt op Ebay
schijven achter bestelt op Ebay
nieuwe fuseekogels gehaalt
interieur ophalen
volgende moet nog gebeuren:
- uitlaatmonteren
- onderkant kaalmaken en opnieuw in de tectiel
- fuseekogelsvervangen
- trommels achter vervangen met schijven.
- koppakking vervangen
- distributieriem vervangen
- golf 2 schroefset achterkant monteren
- interieur vervangen.
foto's:
heb inmiddels geventileerde schijven voor gemonteert.
interieur is voor de helft binnen dankzij Zollie.die ook nog even een vers santana logoin de prullenbakhad liggen
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 26-04-2011, 19:03
4rings's Avatar
4rings 4rings is offline
Leuk die uitlaat.
Moet je die van mij zien onder de Polo.
Vorige eigenaar zelf in elkaar gebakken van reststukken uitlaat.
Hangt ook met tyrips vast hahaha lol
Is die van jou nog netjes bij hoor.
Audi A4 Avant
Porsche 944
Old 26-04-2011, 20:36
en roken wat dat kreng doet! niet normaal meer
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 26-04-2011, 20:54
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
leuk bakkie! Al gezien (en gehoord van kilometers afstand)
Al tijd gevonden om t gare en gescheurde blauwe spul te vervangen door zwart?
ohja, als je je dash eruit trekt, vergeet die moertjes niet los te draaien vanuit je waterbak, heb de eerste keer ook als een malle eraan gehangen voor ik erachter kwam
2005 Prius
Old 27-04-2011, 15:29
RJTuning's Avatar
goeie
alvast 1 deurpaneel vervangen:
voor:
na:
en de achterkant verlaagt:
Old 27-04-2011, 15:31
netjes geworden die deur paneeltjes, morgen weer verder prutsen!!
Old 27-04-2011, 17:52
RJTuning's Avatar
morgen vloerkleed en verse stoelen erin knallen. en hopen dat ik aan het dashbord toe kom.
vrijdag: remmerij achter klaarmaken. klauwen zijn gespoten.
verse schijven en blokken zijn binnen vanuit duitsland.
zaterdag: remmerij erop beunen.
hopen dat ik nog tijd ehb om de kop eraf te halen en naar de vlakker te sturen.
dan kan ik volgende week een verse koppakking erop doen en distributieriem.
Old 04-05-2011, 14:26
Jurgen Santana's Avatar
Bij een Santana moet je ook hoofdremcillinder mee te vervangen als je achter naar remschijven omgaat. De standaard hoofremcillinder van een Santana met trommels is hier niet voor geschikt. Hierdoor kunnen de achterremmen licht blijven remmmen.
Kijk het in ieder geval even na of ze goed vrijlopen nadat je ze op druk hebt getrapt.
WWW.MIVW.NL
Old 06-05-2011, 13:32
RJTuning's Avatar
nou. ik heb geen enkel probleem. remt perfect. remmen staan netjes los.
Old 08-05-2011, 18:57
Jettameister's Avatar
Jetta Daddy
Coole Santana !
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL
Old 08-05-2011, 20:16
RJTuning's Avatar
volgende probleem.
hoop dat Zollie me nog kan helpen.
kop eraf gehaalt: oud ijzer...
zat een koppakking op. met bijgeboorde gaten voor een aantal kanalen.
3 kanalen zaten gewoon compleet dicht omdat de koppakking eroverheen zat.
Old 08-05-2011, 20:17
RJTuning's Avatar
vraag is nu:
ga ik een andere kop regelen. of kan ik nu net zo goed een ander blok gaan scoren...
Old 08-05-2011, 20:26
balen man
Old 08-05-2011, 20:41
Zollie's Avatar
zo, dat zijn niet meer de standaard scheurtjes die je in een dieselkop mag verwachten...
Ik kan je nu niet mijn dieselkop beloven ofzo, mijn rode dieseltje gaat binnenkort voor een nieuwe koppakking, wie weet wat ik daar tegenkom (blok wordt van buiten 100 graden...)
ik zou een turbodiesel erin gooien! koop een audi 80 met 59kW blokje, en bouwen maar!
2005 Prius
Old 08-05-2011, 20:43
ey,ik heb volgens mij nog zo'n kop liggen,moet ik morgen even guzen?
Old 08-05-2011, 21:26
RJTuning's Avatar
super bedankt voor de reacties.
Zollie ik heb je advies ter harte genomen. ik heb TD blok van een golf 2 van martijn (Jetta mk1 '82) op de kop getikt.
iemand bekent met de aanpassingen? ik weet voorpijp ivm turbo.
en koppeling ivm andere bak.
koppeling kan ik overzetten van me ouwe blok. voorpijp moet te bestellen zijn. want de santana is ook gelevert met een 1.6 td
Old 08-05-2011, 21:43
Zollie's Avatar
Het uitlaatspruitstuk is compleet anders van golf en passat/santana...
De aanpassingen zijn: alles overzetten van je dieselmotor
Heb je wel snel geflikt trouwens, andere motor regelen! Maarja, of een 32b uitlaatspruitstuk regelen, of eigenbouw voorpijp eronder!
2005 Prius
Old 08-05-2011, 21:53
RJTuning's Avatar
Santana is toch ook gelevert met hetzelfde type blok? dus een voorpijp voor een Santana 1.6 td moet toch gewoon passen?
en ik dacht alleen koppeling overzetten van ouwe blok? de rest is hetzelfde?
Old 08-05-2011, 21:57
Zollie's Avatar
nee nee!
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=85155
Zelfde blok, alle aanbouw anders!
denk aan: motorsteunen, oliefiltersteun, olie-aanzuigbuis, carterpan (moet je ook aansluiting voor olie-retour in maken), de spruitstukken (vooral uitlaat)
het spruitstuk zal dus t lastigste worden, of eentje vinden, of eigenbouw voorpijp!
2005 Prius
Old 09-05-2011, 16:56
RJTuning's Avatar
snap nu wat je bedoelt. moet ff een gaatje boren in de carterpan.
alles overzetten.
en lijkt erop dat de voorpijp van een audi 80 TD er direct op past.
maar moet ik nog even nakijken in ETKA.
of kan iemand dat even voor mij doen? want ik heb hier geen ETKA.
Audi 80 is ook met een GTD 80 pk blok gelevert. en de turbo zit op dezelfde manier gemonteert als mijn TD blok.
