Old 25-04-2011, 18:36
Mike--1991's Avatar
Mike--1991 Mike--1991 is offline
Default Zoemer voor de lampen
Weet iemand of de zoemer van de lampen een zekering heeft of bij welke zekering deze erbij zit?
Bedoel de zoemer die gaat zodra je de deur open doet en het licht nog hebt aan staan!
Bij mij doet deze het niet en in het boekje kan ik niet zo veel vinden
Golf MK4 GTI 1.8 T
Golf MK3 GTI 16V ABF (Verkocht)
Old 25-04-2011, 18:38
patjetta patjetta is offline
Deze zit volgens mij achterop je tellerhuis.
Is het niet zo dat je deur schakelaar kapot is?
Gebeurt nog wel eens.
Jetta mk2
Old 25-04-2011, 18:47
Zit inderdaad in je instrumentenpaneel, hier is naar mijn weten geen aparte zekering van.
Vaak ligt dit aan de portiersloten, werkt het binnenlicht wel naar behoren??.
Old 25-04-2011, 18:50
Mike--1991's Avatar
Ja dat werkt naar behoren. Soms als de auto tijdje heeft open gestaan gaat de binnenverlichting niet aan.
De deurschakelaar is dat pinnetje wat naar binnengeduwt word?
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 25-04-2011, 19:55
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Bij een golf 4 en later is dat je deur slot, daar zit een microschakelaar in, werkt niet meer met pinnetjes als vroeger
Martijn
flickr
Old 25-04-2011, 20:18
WilliamH WilliamH is offline
Is inderdaad een complete module, de zoemer is een gong (zo noemt VW het) en zit in je tellerhuis. Is dus niet aan te raden er zelf aan te rommelen. De portiermodules kunnen eruit en uit elkaar, maar is een precies karweitje en ook voor de gevorderde. Nieuwe portiermodule zit rond de 130 euro.
Je kan de gong uitlezen met VAG-Com. Stuurapparaten -> 17 Instrumenten en dan test. Hij komt dan voorbij.
Zou dit doen voooordat je de boel uit elkaar sloopt.
Ik heb pas mijn deurmodule gereviseerd, want bij mij deed hij het ook soms niet. (verlichting wel trouwens, alleen deurlampje dan ook niet)
Ik kan hem wel reviseren voor je, maar ik zit in Oostenrijk en Hoofddorp NH, maar daar is wel een mouw aan te passen.
Old 25-04-2011, 21:12
Mike--1991's Avatar
Haha! Kan me nog herinneren dat bij mijn golf 3 inderdaad z'n pinnetje zit.
En voor z'n portiermodule moet dat ook het deurpaneel en de ijzeren plat er vanaf? Of kan dat gewoon via de buitenkant?
Dan laat ik hem eerst eens even uitlezen voordat ik hem ga vervangen.
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 25-04-2011, 21:24
Martyn's Avatar
Mike, zou het sowieso even laten uitlezen bijna zeker dat je een storing hebt in je portierslot, en dan direct even je ''gong'' laten testen
En voor je slot moet inderdaad je deurbekleding er af en je plaat waar je raam mechanisme aan zit daar hangt ook je slot aan die ook weer vast zit aan je deur met de 2 grote bouten.
P.s. hier een hele duidelijke how to van vortex.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
Martijn
flickr
Old 25-04-2011, 21:30
Mike--1991's Avatar
Dat klinkt al heel erg ingewikkeld
Dan ga ik hem binnenkort even laten uitlezen. De gong testen gaat dat op een speciale manier? Of gewoon lampjes aan en de deur open?
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 25-04-2011, 21:39
Martyn's Avatar
Valt mee hoor is goed te doen, en gong testen doen ze meteen met de testkast, je kan via je instrumentenpaneel diverse dingen laten aansturen als brandstofmeter, koelvloeistof meter en diverse gongetjes en piepjes etc etc kortom alles wat je instrumentenpaneel kan aangeven of laten piepen / gongen
Dan weet je direct of het in je instrumentenpaneel zit of niet
Martijn
flickr
Old 25-04-2011, 21:44
Mike--1991's Avatar
Ah oke. Dan ga ik dat als eerst laten doen.
Dankje voor de info!
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 25-04-2011, 21:46
Martyn's Avatar
Geen dank !
Martijn
flickr
Old 26-04-2011, 07:37
In mei ben ik waarschijnlijk in NL, en moet dan ook in Eindhoven zijn. Als je het dan niet opgelost heb en je even naar Eindhoven wilt rijden wil ik hem wel uitlezen voor je. Bespaard je misschien toch weer wat.
Old 26-04-2011, 20:54
Mike--1991's Avatar
Ik kan hem bij mijn monteur ook laten uitlezen dat is voor mij wat dichterbij
Maar toch bedankt voor je aanbod
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 02-05-2011, 16:00
frankvr6 frankvr6 is offline
bel mij maar even ik doe deurslot revisie
doe de hele dagen niets anders
http://www.vwforum.nl/volkswagen-on...le-t116584.html
