Old 23-04-2011, 22:52
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
Default hoeveel mag je laden?
ik zou een motor van een auto moeten wegbrengen, maar vraag mij af of dit wel in een golf 2 zijn koffer mag zitten?
hoeveel kg mag er eigenlijk in de koffer van de golf? die motor zou een 300kg wegen
http://www.fordcapri.be
Old 23-04-2011, 23:46
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
In NL geeft de rijksdienst voor wegverkeer aan op kenteken wat de maximum massa mag zijn van het voertuig.
Voor mij golfjes zijn dat:
1300: ledig gewicht 820kg, maximum massa 1360kg
GTI 8v: ledig gewicht 917, maximum massa 1400kg
Dus die 300kg, plus jezelf (noujah laten we zeggen 100? ) 400, kom je nog niet aan het maximum.
Zullen in België niet heel andere waarden zijn
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
Old 24-04-2011, 07:30
fcapri's Avatar
ja, daar had ik ook al aan gedacht. maar die gewichtsverdeling is dan wel 4 personen aan 100kg op de zetels (verspreid over de bodem) en 100kg in de koffer. normaal zit het gewicht over de hele auto verspreid tussen voorwielen ena chterwielen, nu komt er 300kg achter de achterwielen te staan
mag er wel 300kg op de kofferplaat staan op 30x20cm?
Old 24-04-2011, 07:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Je kan de bijrijdersstoel eruit halen en het blok laten leunen tegen het het achterschot.
Zo heb je een extra zware passagier.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 24-04-2011, 08:02
Domi
300KG ??? Wat voor motor is het dan???
V8 ofzo.
Old 24-04-2011, 08:44
fcapri's Avatar
gietijzeren blok van een ford capri 2.0 4cyl.
ik schat toch een 300kg want met 2 opheffen is heeeeel moeilijk. t kan ook 200-250kg zijn. ik kan die niet echt direct wegen hier, dus ga ervan uit dat hij zwaar genoeg is
ik heb een niet verlaagde golf, maar nu hangt hem toch laag.
ff proefrit gedaan, wielen lopen niet aan (kassen zijn dan ook uitgeslepen)
ik heb een diesel en die weegt ledig al 920kg, ligt ook een sub in de koffer, wat gereedschap, normaal reservewiel en geen thuiskomer, en moet ook een grote rugzak meenemen. dus zal wel geladen rijden.
mijn punt is eerder of die kofferplaat dat gewicht zo plaatselijk kan houden?
het is dan ook een grotere motor uit een capri. ik heb al eens een 1100 escort motor op zo een rolkarretje gezet. rolkarretje mag 150kg dragen (vermoed dat die het max voor de wieltjes is)
dit is dan al zonder uitlaat en zonder dynamo.
een capri weegt 990kg, een escort weegt 760kg. ze hebben dezelfde achteras, dezelfde cardan, dezelfde versnellingsbak, dezelfde radiator, alleen een andere kas (escort is gezinswagen, capri sportcoupé), en een ander motor
de capri is dan nog eens superlicht gemaakt om sportief te zijn, dus alles van geluidsisolatie is eruit, de escort is voor confort gemaakt want t is een gezinswagen (heeft dan nog 2 deuren meer )
t gewicht zit hem ergens.
btw, zo een escortmotor heb ik op men alleen uit de dodge zijn laadbak gepakt en op de grond gezet. dus zo zwaar zullen die niet zijn. toch plooide dat karretje samen omdat het gewicht zo lokaal was en niet verspreid over die 4 wielen
