Old 23-04-2011, 18:51
knedel16vweber's Avatar
Default MET SPOED gezocht, Golf 2 8v gti kabelboom!
hallo,
afrgelopen week heeft mijn 1300 golf 2 het loodje gelegt naar 470+++ km.
nu had ik een 8v gti motertje kunnen kopen maar zonder kabelboom
omdat het de daily is MOET hij dinsdag weer lopen om naar het werk te gaan.
het liefst omg noordlimburg/braband/gelderland.
he gaat om de OUDE type zekeringskast.
motorboom van ZK naar motor (die met de witte stekker)
ontsteking boom, van module naar bobine naar onsteking. (en nog wat losse sensoren)
motor code is DX (is ooit eens in een golf 2 gebouwd) met de kjet en inlaat van een golf 2.
van een EV motor moet passen op mijn DX kjet.
heb je het liggen laat het me weten
004915206151595
of stuur een pm met je nummer zodat IDN terug kan bellen.
alvast bedankt!
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 23-04-2011, 19:51
lenso's Avatar
lenso lenso is offline
Send a message via MSN to lenso
Ik heb een kabelboom 1800 8v gti pf liggen van een pf motor.
Inclusief motor en versnellingsbak €75,-
Vrgr, berry
vw Golf 3 cabrio 1996
vw passat variant 1997
Old 23-04-2011, 22:46
Vrgr, berry
Reisduur: 2:07 u
Afstand: 211,6 km
ik wacht nog even af...
Old 23-04-2011, 22:51
zal morgen even voor je kijken. woon in friesland is wel een eindje rijden.
Old 24-04-2011, 07:12
haha, dat was mijn 2e optie; die pl van jou
had ik beter meteen kunen ophalen dan.
maar ik zal eens met nol babbelen
Old 24-04-2011, 07:33
ligt er nog wel
maar heb ook wel een los bekabeling te liggen van een 8v wel 1 pf motor met oude dikke stekkers.
bel anders even naar 0511-447800.
Old 27-04-2011, 12:52
te snel gelezen... PF is digifand boom.
ik heb K-JETRONIC.
EV motorcode!
iemand die me de met spoed kan bezorgen!?!
Old 27-04-2011, 13:11
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
k-jetronic heeft mechanische injectie, dus in principe geen kabelboom nodig. Wat voor 1300 lag erin? Als het een carb-motortje is, heb je eigenlijk alleen benzinepomp aansturing nodig
Old 27-04-2011, 13:13
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Check hsautoparts.nl of interauto Ospel.... Eigenlijk wil ik voor de laaste geen reclame maken, maarja als hij je kan helpen...
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 27-04-2011, 13:37
ik heb de kabel boom vanmorgen bij frank afgeleverd
Old 27-04-2011, 14:08
klopt een carborateur motor, alleen was alles nieuw type stekkers aan de motor.
hij krijgt ook wel benzine alleen geen vonk.
ik zat al aan relais te denken ofzow.
ik heb op de + van de bobine die vanaf de zekeringskast komt spanning.
die vanuit de module komt heb ik geen spanning?
maar ik zal het boompje an de 1300 er eens bij knuppen.
das alleen vanuit module naar bobine en onsteking.
@ralph: interauto is een oplichter vind ik, daar doe ik geen zaken meer mee
en henk (hs) zou misschien kunnen. bdankt.
@alberto: nogmaal dank
Old 27-04-2011, 15:59
hij loopt wel nu met dat stukje van de 1300 maar de staionair regelaar en benzinedruk regelaar ect werkt allemaalniet of niet naar behoren.
EV kabelboom zou denk ik de oplossing zijn.
wie o wie
Old 05-05-2011, 05:58
nog steeds opzoek!
