Old 21-04-2011, 20:14
obimaster obimaster is offline
Default g60 start niet meer
hallo, gister was ik bezig een toertje aan het doen met mijn G, ik wil mij ergens draaien, wil terug aanzetten, wilt niet in toeren gaan en valt stil. daarna nietmeer aan de praat gekregen,
demareert wel. maar start niet
benzine is niet op.
grtjs wie weet raad
Old 22-04-2011, 18:56
Jetta-G60's Avatar
Jetta-G60 Jetta-G60 is offline
benzine is niet op.
grtjs wie weet raad
even op contact zetten en luisteren of de brandstof pomp loopt, of even de zekerering bekijken / meten.
Als dat werkt bekijken of je vonk hebt, hierna verder kijken.
Gewoon beginnen bij stap 1, brandstof / lucht / vonk
Succes!
Jetta G60 '86 BBS RY
Old 23-04-2011, 11:15
idd, was ik van plan. rustig op gemakje alles bezien, is geen haast bij. ik gok een beetje op de benzinepomp.
grtjs en bedankt
Old 23-04-2011, 17:55
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Bekabeling vlak bij de stekker van de injectoren wil ook wel eens breken.
Old 23-04-2011, 19:50
nog niet echt veel kunne checken en meten, maar wat me wel op viel, toen ik bij een maat eens luisterde hoorde ik zijn benzine pomp, bij mij hoor je dat niet
abs pomp hoor je overduidelijk, maar benzine pomp hoor ik niet
morgen eens beginnen met relais 18 te vervangen
grtjs
Old 23-04-2011, 21:10
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Ik zou eens direct op de benzinepomp vanaf de accu een + en een - draad zetten, als deze dan niet gaat draaien , is de pomp defect.
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 23-04-2011, 21:15
alvast bedankt voor de vele reacties, ik denk dat ik het probleem gevonden heb. zekering nummer 18 is door(brandstofpomp)
morgen is nieuwe in steken, en kijken wat dat zegt, heb nu niet veel zin meer.
grtjs
Old 24-04-2011, 00:38
Turbo-Variant's Avatar
18 is toch ontlastingsrelais? Of bedoel je relaisplaats 18?
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 24-04-2011, 12:45
idd zekering 18
nieuwe ingestoken, daarnet effe test rit gemaakt, werkt perfect
Old 25-04-2011, 12:51
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
mocht je er niet uitkomen,dan kan je altijd eens langs mij komen.
Mvg Ruud
http://www.ruud16v-g60.nl
Old 27-04-2011, 15:03
vriendelijk van je ruud, maar nederland is wat ver voor me
heb trouwens trg hetzelfde probleem
grtjs
Old 27-04-2011, 19:18
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ff een amperemeter met een zekering eraan inpluggen en tijdens rijden es kijken hoeveel ampere die trekt.
ofwel is je brandstofpomp eraan (of ver eraan), ofwel schuurt je kabel ergens tegen het chassis waardoor je soms al rijdend kortsluiting krijgt en zo je zekering erdoor jaagd
http://www.fordcapri.be
Old 27-04-2011, 21:52
ik heb vandaag eens de elektrishe schemas bekeken, en de lambda zit ook op hetzelfde parcours, zou het daar niet iets met te maken hebben, ik ga dit weekend nog eens een zekering insteken, en testen indien ik kan starten zou ik eerder naar die optie verder zoeken (lambda)
grtjs en bedankt
