Old 19-04-2011, 22:43
vw team extreme's Avatar
vw team extreme vw team extreme is offline
Send a message via MSN to vw team extreme
Default Golf 1 van 1600benzine 4bak naar 1.9TD 5bak
Ik heb een 4 bak golf 1 nu bouw ik daar een 1.9 TD met 5 bak in kan iemand mij vertellen wat ik precies moet aanpassen bij het schakelmechanisme. De bak die bij de 1.9 TD zit is nog 1 met stangen en niet met kabel, is dit passend te maken iemand ervaring hiermee ??
Old 20-04-2011, 07:56
Johan1982MK1's Avatar
heel makkelijk gewoon ff een schakelmechanisme van een cabrio met 5 bak pakken.
Pook in de auto kan blijven zitten.
Alleen het steuntje op je stuurhuis aanpassen en een stangetje met een "S" bocht erin moet je hebben.
Op de bak van de golf 3 zit een wit koppelstukje met 2 kogelgewrichten die je los kan klikken waar opstaat 5-gang. Die is te lang en moet je vervangen door 1 van een golf2 met 5 bak. (of een golf 1/cabrio met 5 bak.
Út Fryslân
Old 27-04-2011, 16:18
Ik heb nu 1 van een volkswagen golf 1 cabrio compleet,
schakelgedeelte wat in de auto zit tot aan gedeelte bij de schakelstangen.
Dan past dat gewoon op een 5bak van een golf 3?
Old 02-05-2011, 11:00
als je alles omzet past het.
Alleen je flenzen van de bak ff opmeten, die kunnen van een 1.9td wel eens 100mm zijn ipv 90mm
Út Fryslân
