Old 15-04-2011, 19:50
Default Golf mk2, kachel niet warm
Nu de jetta verkocht is, heb ik een golf mk2 aangeschaft. Erg fijn karretje, op wat kleine puntjes na.
1 punt daarvan is dat de kachel niet goed warm word. Hij doet wel iets, maar het is veel te weinig. De motor komt goed op tempratuur, en blijft ook netjes op tempratuur. Heb dus ook geen overdruk in het systeem. Heeft iemand een idee wat het kan zijn, en wat ik ertegen kan doen?
Alvast bedankt
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 15-04-2011, 19:56
Alvast bedankt
Veel voorkoment probleem, met de search functie zal je er wel iets over vinden.
Gewoon kachel radiateur vervangen en kachelkleppen opnieuw bekleden.
Old 15-04-2011, 19:57
Precies....en je hebt juist wel overdruk in het systeem
Old 15-04-2011, 20:03
Oke, bedankt alvast
ps: Met geen druk in het systeem bedoel ik geen lUCHT wat door de koppakking naar binnen wordt geblazen.
Old 15-04-2011, 20:09
Zeg dat dan ook
Old 15-04-2011, 20:27
sorry hoor!
Old 16-04-2011, 12:01
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
ik heb dat zelf ook gehad en toen mijn kachel radiateur vervangen, maar later blijkt het aan die domme doorstroomkleppen te liggen die op de slangen zitten onder de motorkap een stukje voor het schutbord.
als ik jou was zou ik eerst die ff checken.
I love it when a car comes together
Old 16-04-2011, 14:59
Heb straks de koeling gespoeld met Radiator Flush, echt super spul. Er kwam echt een hele berg troep uit! en hiermee is het probleem van de kachel ook verholpen, hij wordt nu weer lekker warm.
