Old 14-04-2011, 20:57
d_wieleman d_wieleman is offline
Default Moeilijk starten
Ik heb mijn distributieriem vervangen van mijn 1.6 automaat EZ 85.
Netjes alles op tijd gezet, maar heb na die tijd een probleem.
Het starten met koude motor, dan trekt de startmotor het niet lijkt wel.
Het lijkt wel of de accu leeg is, maar hij volledig vol(opgeladen)
Het lijkt wel of je bijvoorbeeld de auto in de versnelling staat met strarten.
Maar na een keer of 5 a 10 starten doet hij het wel gewoon.
Wat kan het zijn? Merktekens niet goed op de krukaspoelie? Ligt het misschien in 1 keer aan de automaat?
Hopelijk willen jullie mij helpen!
Old 14-04-2011, 21:13
Staat de ontsteking ook goed op tijd ? ? Deze zit op de tussenas.
Old 14-04-2011, 21:26
Staan hier ook merktekens op?
Old 14-04-2011, 21:47
Staat ook een puntje op het tandwiel, maar je kunt beter naar de rotor kijken.
Als je de verdelerkap van de verdeler klikt, staat er op de verdeler een groefje.
Dit is de eerste cilinder en de rotor moet als de tandriem op tijd staat in het midden van dat groefje staan.
Naderhand wel even de ontsteking goed afstellen.
Old 14-04-2011, 21:55
Bedankt, ga van de week even kijken!
Old 26-04-2011, 18:46
Bedankt Spierings! De tussenas stond inderdaad verkeerd!
Old 26-04-2011, 19:28
goed om te horen
