Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Algemeen > Ideeen en opmerkingen
Old 12-04-2011, 19:32
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Default Quoten en afbeeldingen
Vaak bij het browsen over het volksforum en speciaal in foto topic's, merk ik dat hele lappen foto's ge-quote worden. Dit resulteert er in dat je meermaals door lange lappen foto's zit te scrollen.
Nu zie ik dat ze op andere forum's bij quoten van een afbeelding een link plaatsen ipv een afbeelding. Ik weet niet of het qua techniek makkelijk is om te implementeren in het forum, maar het leest wel een stuk fijner.
Ik post bijvoorbeeld:
Mijn wielen bla bla.
De quote zou er dan zo uit zien
Afbeelding
Afbeelding
Grtz.
"73 Käfer
Old 13-04-2011, 14:43
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Old 13-04-2011, 23:21
Vind het er niet direct overzichtelijker op maken als je alleen maar een linkje hebt staan, waar je eerst weer op moet klikken of je misschien wat er mee kunt.
Rechter muisklik op de foto die je wilt quoten,
Eigenschappen,
Selecteer de URL,
Ctrl+C
Quote de hele post,
Verwijder alles binnen de "quote"-code,
Type [ img ] (zonder spaties) binnen de "quote"-code,
Druk hierachter Ctrl+V,
Type hierachter [ / img ] (zonder spaties),
Schrijf je comment buiten de "quote"-code,
Klaar.
Lijkt heel veel werk, maar heb je het eenmaal gedaan, is er geen ruk meer aan. Beetje moeite van de gebruiker mag ook gevraagd worden.
Old 14-04-2011, 00:15
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
En als elke Ep Oorklep op die manier reageert op dezelfde foto heb je zo weer 10x dezelfde foto achter elkaar staan op de zelfde page.
Wat mij mooier lijkt, maar ik vraag me af of dit binnen het huidige programeerwerk haalbaar is:
1. Bij quoten alle afbeeldingen tot urls reduceren;
2. Als je met je muis over een gequote afbeelding (een URL) hover verschijnt deze, de rest van de pagina gaat dan tijdelijk op zwart.
Zoals je dit bij de image viewer van tweakers.net ook wel ziet, maar dan meer geautomatiseerd.
Old 14-04-2011, 00:23
Ongeveer zoals dat bij Hyves ook was bedoel je, waarmee daar de bende eerst vast- en daarna leeggelopen is?
Die domme plug-ins allemaal vertragen de zooi alleen maar. We zijn toch niet debiel, we kunnen toch zelf wel een klein beetje inschatten wat wel en niet nodig is om te quoten aan plaatjes.
Old 14-04-2011, 16:18
Marcski's Avatar
VF is liefdewerk oud papier, en om het zo stabiel mogelijk te houden blijft het ook zo veel mogelijk out-of-the-box software.
Custom features zijn erg leuk, maar sites worden er traag en onstabiel van als je de tijd en/of resources niet hebt om ze te onderhouden.
Daarnaast, quotes met url ipv linkjes zijn naar onze mening irritant, juist omdat een groot deel van de posts technisch van aard zijn. Als er een vraag of antwoord gesteld wordt met direct een plaatje gequote, "praat" dat makkelijker dan eerst weer een nieuw venster te moeten openen met álléén dat plaatje
Old 23-09-2011, 10:23
golfr32's Avatar
golfr32 golfr32 is offline
Default Wegemmeren foto's bij quotes
Ik vind het storend om steeds dezelfde foto's te zien als iemand iets quote, vooral als er een posting wordt gequote met meerdere afbeeldingen.
Dit 'vervuild' niet alleen de thread, maar ook wordt het er niet overzichtelijker van.
Is het niet een idee om bij de quote-rules automatisch in te bakken dat de codes [ IMG] en [ /IMG], wijzigen in [ URL] en [ /URL], en deze standaard opent in een nieuw tabblad ?
Mocht iemand geïnteresseerd zijn om welk afbeelding het gaat, kan deze de link aanklikken.
Zelf plaats ik een extra spatie tussen de IMG-codes als in een posting quote met afbeeldingen of wijzig ik handmatig de IMG-codes in URL-codes.
Misschien wordt in mijn idee een punt van verbetering gezien.
Groetjes,
Richard
Golf MK 1 - 1.1 CL juli '82
Old 23-09-2011, 10:42
Ja, vind ik ook wel. Als het 1 foto is gaat het nog. Maar soms worden 10 foto's gequoted en dat is wel een beetje irri.
Old 29-09-2011, 15:35
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
ik laat meestal gewoon 1 code staan .. dus [img]. Dan is het duidelijk dat er gereageerd wordt op een reactie met foto's. Het is snel zat terug gekeken om welke foto's het gaat, even terug scrollen is minder werk dan alle foto's in een nieuwe pagina openen vind ik.
www.dubclub-online.nl
Old 29-09-2011, 22:28
4rings's Avatar
4rings 4rings is offline
als ik Quote, dan knip ik vaak zelf al in de Quote.
of het moet mij om die foto te doen zijn.
maar als ik het mij goed herriner van mijn vBulletin tijd is het een kwestie van een vinkje in de opties.
weet zo 1,2,3 niet meer waar.
Audi A4 Avant
Porsche 944
Old 30-09-2011, 10:01
Marcski's Avatar
in nieuwere versies wel ja. We zijn bezig met een flinke update op korte termijn en dan staat dat aan
