Old 12-04-2011, 16:59
wytse wytse is offline
Send a message via MSN to wytse
Default klokje golf 2
Hoi iedereen ik heb pas een golf 2 diesel gekocht. Maar het klokje (analoog) naast de snelheidsmeter is kapot. Ik heb wel een 2de tellerset maar omdat daar meer kilometers op staan zou ik graag het klokje overzetten.
Maar is dat mogelijk en zo ja, hoe doe ik dat?
Alvast bedankt
Mvg, WYtse
Old 12-04-2011, 17:21
Geeft die bepaalde stukjes van de cijfers niet meer weer? gooi de accuklemmen er eens een uurtje af, vaak doen ze het dan weer
Old 12-04-2011, 17:48
neenee het is een gewoon analoge klokje, met een grote en kleine wijzer.
mvg
Old 12-04-2011, 19:38
Djinn_4fun's Avatar
Het is makkelijker je snelheidsmeter over te zetten
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 12-04-2011, 19:46
1982kameiX1's Avatar
beide is even simpel. achter en onder je stuur zoek je een opening waar je hand doorheen kan en dan trek je de snelheidsmeter kabel van de teller. (is wel een klik-iets, maar daar heb ik zo geen plaatje van). en de stekker(s) vervolgens haal je het sierlijstje rondom de tellerbak los. (2 schroefjes?) en dan kantel je de klok naar voren en uit het dashboard. dan voorzichtig de printplaat loshalen (flexibele printplaat als het goed is.) daarna kan je bij de schroefjes van OF de klok OF de teller.
ik kan het verkeerd hebben. ik heb het met mijn vorige scirocco wel eens gedaan. en het stelt eigenlijk niet zoveel voor.
mocht je een vacuum zuinigheidsmeter hebben op je dash, dan is het iets lastiger. want dat rubbere slangetje werkt nog wel eens tegen...
Old 16-04-2011, 19:36
het is gelukt, eens die tellerbak eruit is is het gewoon overzetten.
Bedankt iedereen voor de reacties
Mvg
Old 20-04-2011, 11:29
goed bezig!
