Old 11-04-2011, 17:03
Apenhaar Apenhaar is offline
Default kabelboom van een golf 2 op een golf 1
Ik heb in mijn golf 1 cabrio nu een kabelboom van een 2 zitten, omdat deze zekeringkast minder gevoelig is. nu heb ik alleen het probleem dat ik een cockpit heb met 1 aansluiting, en de kabelboom die ik heb, is voor een cockpit met 2 aansluitingen. heeft iemand een idee hoe ik dat op kan lossen?
Alvast bedankt!
Old 11-04-2011, 17:21
Dannyvw86's Avatar
Dannyvw86 Dannyvw86 is offline
cockpit nemen met 2 aansluitingen?!?!
Old 11-04-2011, 17:32
nee die past niet in me dashboard... en ander dashboard ik ook geen optie, want ik heb nu een hele mooie
Old 11-04-2011, 17:35
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Waarvoor zou een kabelboom/zekeringskast van een 2 minder gevoelig zijn dan een kabelboom van golf 1?
Vroeg type golf 2, is hetzelfde als de cabriolet
Old 11-04-2011, 17:40
ja weet het ook niet precies, dit is mij geadviseerd. De kabelboom van me 1 is ook slecht en is aan geknoeid. Maar deze kabelboom en zekeringenkast is wel anders als van een 1. deze kabelboom is met die grote rechthoekige stekker onder het dashboard
Old 11-04-2011, 18:01
gti_power's Avatar
Even de draden omsolderen kleur op kleur,dit heb ik ook gedaan om een teller van een 2 in een 1 te zetten.
Old 11-04-2011, 18:06
Ja maar de kleuren zijn anders... moet eigenlijk weten welke aansluiting waarvoor is van de cockpit van golf 1. heb een cockpit van een golf 2 liggen (met 2 aansluitingen dus) en daar staat het op de cockpit op wat het is..
Old 12-04-2011, 10:06
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Als je een schema hebt van de kabelboom en teller kan je alles zo omzetten.
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 12-04-2011, 12:46
Ja ik moet eigenlijk een elektrisch schema hebben van de kabelboom naar de cockpit van een golf 1, heb al op internet gezocht, maar kan niks vinden, is allemaal met 2 stekkers... Iemand een idee??
Old 12-04-2011, 12:51
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Als je niks kan vinden op internet kan je altijd nog een Hayes manual kopen, hier staat ook veel van de schema's in. dacht gewoon verkrijgbaar op Bol.com
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 12-04-2011, 15:11
KennyJetta's Avatar
KennyJetta KennyJetta is offline
Check je pm
Old 12-04-2011, 16:28
gti_power's Avatar
Dat is vreemd,bij mijn 80er golf waren de kleuren het zelfde als de vroege golf 2 teller met 2 stekkers.
Bij mij werkt alles.
Old 12-04-2011, 21:32
Heb net nog effe gekeken, kleuren zijn idd hetzelfde, maar op de kabelboom van de 2, hou ik 2 draden over.. Een gele die zit op " oel 1.8 bar". En een rood-zwarte, die zit op " kl61". Op welke plek van de stekker voor de mk1 moet ik die laten?
Bovendien heb ik de stekker voor de lichtschakelaar ook overgezet, en hou ik een bruine draad over (massa?) maar op de stekker van de 1 zit ie dus niet, gewoon maar vergeten dan?
Old 13-04-2011, 11:37
die gele is voor de oliedruk
Heb je wat meer info over de mk2 boom ? van welke positie komt de rood-zwarte draad ?
Old 13-04-2011, 17:32
okee, maar waar moet ik die laten dan? want op de stekker van de 1 zit ook oliedruk neem ik aan...?
de cockpit van de 2 heeft dan denk ik 2 draden voor oliedruk, want er was er ook 1 die zat op: 'oel 0,3 bar'
de mk2 boom komt uit een golf, maar heb geen idee uit welk jaar ofzo...
Old 13-04-2011, 20:09
van waar ben je? ik heb wel de schema's die je kan lenen
Old 13-04-2011, 22:39
Ik kom uit de buurt van gorinchem. Kan je ze anders inscannen??
Old 14-04-2011, 09:44
Welk type zek kast heb je ?
En voor welke motor is het ?
Wat voor een teller heb je ?
Mag eventueel met foto's
Dan kan ik ff kijken of ik de goede kan vinden
