Old 10-04-2011, 19:09
Sjordiev's Avatar
Sjordiev Sjordiev is offline
Exclamation Ruitenwissers gaan aan als ik dimlicht inschakel.
Hallo!
Even wat voor geschiedenis: Golf 1 cabrio 1986 sinds 2010 met G60, volledig gerestaureerd.
Ik heb het volgende probleem: Als ik dimlicht inschakel, gaan mijn ruitenwissers aan, maar de verlichting blijft uit. Heeft iemand dit eerder gehad, of kan iemand me helpen aan een duidelijk schema?
De schema's die ik heb zijn erg onduidelijk.
Misschien kom ik er via de schema's achter waar de fout zit.
Ik vermoed een massa/relais kwestie, omdat het vorige week nog allemaal functioneerde, en sinds gister niet meer werkt, terwijl er niks is veranderd.
Hopelijk kan iemand me helpen!
Groet, Sjoerd.
Old 10-04-2011, 22:20
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
tijdens de regen je licht aan doen,
en in het donker je ruitenwisser aan doen ?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 11-04-2011, 06:09
blokje achter op je stuur slot kapot
Old 11-04-2011, 06:47
golf1gti83's Avatar
als je je licht aan doet en je groot licht er bij kun je je ruitenwissers aan doen
zonder dat de sleutel in het contact zit, dat weet ik wel
zou dus ook nog licht schakelaar kunnen zijn.
maar zoals alberto zegt, contactblokje achter contactslot, lijkt mij de meest voor de hand liggende.
Old 11-04-2011, 12:42
Sjordiev's Avatar
Oke, bedankt mannen, ik ga het zometeen proberen.
Jullie horen nog van me.
Old 11-04-2011, 12:50
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Ik zou voor de zekerheid de massadraden ook maar controleren.
Bij een slechte massa kunnen de meest vreemde dingen gebeuren...
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
Old 11-04-2011, 17:21
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
idd!
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 11-04-2011, 18:10
Sjordiev's Avatar
Ik heb de stekker gedemonteerd en ik kan er niets aan zien, ziet er schoon en heel uit.
Nog meer suggesties? massa, ga ik nu controleren.
Bedankt jongens, voor de tips!
Old 11-04-2011, 18:25
Sjordiev's Avatar
Massa is goed heren. Kan het nog in de ruitenwisser/knipperlicht schakelaar zitten?
Old 11-04-2011, 19:17
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
heb je de orginele lichtschakelaar van de mk1 er nog in?
Die gaan naar verloop van tijd stuk, als je toevallig nog 1 hebt liggen, wissel ze eens uit.
Old 11-04-2011, 19:19
Sjordiev's Avatar
Ja, deze is nu 25 jaar oud.
Heb hem helaas niet op voorraad. Iemand uit omgeving Apeldoorn die er 1tje heeft?
Old 11-04-2011, 20:50
echt waar het is het contact blokje,,,,,als je het groot licht dr op trekt gaat de kachel ook draaien waarschijnlijk
quintus.....de grote race
Old 11-04-2011, 20:52
Sjordiev's Avatar
Nee, kachel blijft uit. Vreemd he?
Old 11-04-2011, 21:19
Hight's Avatar
buitenkant kan er idd goed uitzien, om t uit te sluiten --> andere proberen...
dat is t mooie van storing zoeken, eerst alles uitsluiten...
Old 11-04-2011, 21:23
Sjordiev's Avatar
oke, ik zal het morgen even uitsluiten, en doormeten.
Electra is niet m'n sterkste kant.
Relaxed dat jullie me willen helpen!
Old 12-04-2011, 17:02
Sjordiev's Avatar
Stekker is goed, Heb ik door gemeten.
suggesties?
Old 12-04-2011, 23:23
peres's Avatar
peres peres is offline
ik heb ook zelfde probleem ik kom het ook niet uit raar probleem
Old 13-04-2011, 11:40
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
heb je de stekker van het contact blokje doorgemeten ? en het contactblokje dan ?
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 13-04-2011, 18:32
wissel het blokje maar op je contact slot . Is ff beetje werk maar grote kans dat die kapot is
Old 16-04-2011, 14:46
Sjordiev's Avatar
Het wil nog niet lukken. alles is doorgemeten, alles heeft massa, stekker contact slot is vervangen, en nog gaan de ruitenwissers aan, wanneer ik dimlicht inschakel.
Wie kan me nog verder helpen?
