Old 10-04-2011, 19:04
hansvanderzwaag hansvanderzwaag is offline
Default Olie verdwijnt in luchtfilterbak via carter ontluchting
Het betreft een EV motor 1.8 gti
Met mechanische injectie
Motor heeft een tijdje stilgelegen nu ingebouwd en nu loopt hij goed
Compresie is ook goed op alle cilinders 13 op de meter
Na een minuut of tien begon hij te rokrn en nu bleek dat de luchtfilter bak vol olie lag en de olie druklamp en zoemer ging
Is er iemand die een idee heeft wat dit kan zijn
mvg Hans
Old 10-04-2011, 19:38
patjetta patjetta is offline
Te veel olie?
Is je carterdruk wel goed?
Door het lange stilstaan je zuigeveren vast gaan zitten deze moetten weer los komen.
Jetta mk2
Old 10-04-2011, 19:50
Originally Posted by patjetta
Te veel olie?
wat moet de carterdruk zijn en hoe en waar meet je dat
Old 10-04-2011, 19:52
0
is je caterontluchting niet verstopt ?
Old 10-04-2011, 19:56
Originally Posted by Alberto
0
hoe controleer je dat en die zit toch op het kleppendeksel
of hebben deze motoren er nog een
gti 1.8 ev
Old 10-04-2011, 21:09
jarnogti jarnogti is offline
had ik ook bij mijn kr was toen oliepomp kaduuk
Old 11-04-2011, 14:07
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Hoe krijg je door een kapotte pomp meer carterdruk?
Old 11-04-2011, 17:45
Chriskee.'s Avatar
Door het oplopen van de temperatuur loopt de druk ook op.
Wordt er niets gepompt, wordt ie op plaatsen veel en veel te heet, waar die op andere plaatsen niet zo warm wordt.
Door die oplopende druk, zal hij de olie ergens wegduwen.
VWClubParkstad
Old 12-04-2011, 11:26
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Ik volg je verhaal niet zo goed eerlijk gezegd.
Carterdruk en oliedruk zijn naar mijn idee niet zo direct met elkaar verbonden?
Old 12-04-2011, 17:10
Turbo-Variant's Avatar
Bovendien zou met het oplopen van de temperatuur de (olie)druk eerder afnemen dan toenemen door afnemende viscositeit van de olie.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 12-04-2011, 18:26
Ok allemaal maar kom even terug op mijn vraag iemand een idee
moter heeft halfjaar stilgelegen wat wd40 op de zuigers spuiten mischien??
Old 12-04-2011, 19:40
Nee gewoon even goed warm laten worden en misschien een flesje met olieflush er bij gooien en dan je olie verversen.
Dan moet het goed zijn.
Jetta mk2
Old 12-04-2011, 22:54
Chriskee.'s Avatar
Inderdaad geen rekening mee gehouden..
Maar afnemen van de druk lijkt me weer iets te veel, niet?
VWClubParkstad
