Old 09-04-2011, 09:57
jk vento's Avatar
jk vento jk vento is offline
Default achterbanden slijten hard aan de binnen zijde?
heb nu 3maand geleden nieuwe bandjes op me velgen laten leggen, en zag laast dat als ik achter de auto sta dat de binnen kant van de band links en rechts zowat kaal was en de buiten kan nog5mm profiel?
(golf 3 Gti 16v)
wat zou dit kunnen zijn?
dacht zelf dat de as wel is krom kon zijn?
of zijn er andere redenen waarom dit zou kunnen.
alvast bedankt
____________________
daily: Caddy mk3 2010 1.9 Tdi!
Project: Golf 2 R32 4Motion
Ex: Mk3 Gti 16v abf
Ex: Bagged Jetta Mk5!
Old 09-04-2011, 11:59
Tiefleger's Avatar
Auto opnieuw laten uilijnen en ook de achterkant als het kan.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 09-04-2011, 13:20
Gewoon even laten uitlijnen, als er iets krom is of buiten de waarde zullen ze dan wel meten.
Old 09-04-2011, 18:30
Supernova1981's Avatar
Supernova1981 Supernova1981 is offline
Heb je het laten uitlijnen, balanceren?
Laat me met roest!
Old 10-04-2011, 13:22
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
meeste uit-lijners doen niks aan de achteras van een golf 3 hoor..Dus ik zou er wel op letten dan, of van te voren vragen of ze dat kunnen/willen doen.
Old 12-04-2011, 16:37
Aruniq Aruniq is offline
Toen ik vorig jaar in Sittard bij Kicken was, lijnde ze voor en achter uit. Zonder dat ik er naar vroeg. Goede ervaring dus wie weet een adres voor de topicstarter?
Old 12-04-2011, 18:53
TaKa TaKa is offline
kun je wel wat stellen dan aan de achterkant? jaa as heeft iets speling op bevestiging, magoed het is aan 2 kanten gelijk, dus daar kan het niet aan liggen.
Old 12-04-2011, 19:02
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
Je kan een achteras van een golf 3 wel stellen maar alleen de scheefstand van de as en niet het totaalspoor van de as . Aangezien het een vaste as is
Scirocco gti
Old 12-04-2011, 19:45
patjetta patjetta is offline
Zoiezo als je binnen 3 maanden je achterbanden tot 5 millimeter rijd hoe rij je dan? Veel met de handrem?
En aan de achteras kan je niets verstellen kwa sporing dus ik denk dat je as krom is.
Jetta mk2
Old 13-04-2011, 19:59
vwjohnny vwjohnny is offline
of extreem verlaagt misschien?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 13-04-2011, 20:07
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Als je beide banden schuin gesleten zijn valt er weinig aan uit te lijnen. Achteras kan je alleen wat rechter zetten als eht moet maar daarmee ga je niet beide slijtage's aan de binnenkant tegen. Extreme verlaging zal iets meer voor andere sporing zorgen maar niet zo bijster veel dat je binnen een paar maanden je banden kaal rijd.
Ik vrees dat er toch iets anders aan de hand is. Misschien je draagarmrubbers versleten waardoor de as te veel beweegt
Old 19-04-2011, 18:47
jk vento's Avatar
ik rijd gewoon normaal geen handrem en gedoe, hij is ook niet extreem verlaagd, ziet er na uit dat de as keer tikkie heeft gehad of iets, vant weekend gaat hij weer op de brug is kijken of je ergens wat aan kan zien aan de rubbers of wat dan ook.
bedankt voor alle reacties!
Ex: Mk3 Gti 16v abf
Old 19-05-2011, 20:34
jk vento's Avatar
this opgelost als het goed is, de rubbers waren helemaal op kats versleten, dus daar zitten nu nieuwen in!
bedankt voor de reacties!!
Ex: Mk3 Gti 16v abf
