Old 06-04-2011, 21:42
gti-er gti-er is offline
Default Alweer zo'n vraag over adapters!?!
Ik ga zaterdag wielen ophalen die hebben de maten 8,5J ET62 en 19''.
Welke maten adapters kun je daar tussen zetten, het gaat om een Bora uit 2001.En welke banden adviseren jullie qua maat dan?
Auto is schroefset verlaagd, en heeft de stangetjes ertussen van de V6 voor het verder verlagen (is nu niet extreem verlaagd en heeft nu 18'' met 215/40 op 7,5J)
Ben namelijke alleen tot 16'' gewend onder mijn Mk2's, dus dit is voor mij compleet nieuw!
Old 06-04-2011, 21:56
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
215-35-19 staat heerlijk strak op een 9J
Heb het ook onder mn TT,scheelt echt met aanslepen tov een 225-35-19.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 06-04-2011, 22:00
leuk die stangetjes maar je bent ook de v6 stabi nodig..
Old 06-04-2011, 22:01
zit er ook op, tsja... ben niet gewend dat ''nieuwe'' spul!
Old 06-04-2011, 22:02
ok, dan niks gezegt
Old 06-04-2011, 22:03
ja precies, had dat ook al in gedachte!
Alleen nu de adapters nog!
Old 06-04-2011, 22:04
ok, dan niks gezegt
geen probleem!
Old 06-04-2011, 22:45
De Limburger's Avatar
Ik denk dat je met een 25mm spacer wel goed uit komt.
Als je ET62 pakt min ET38 (standaard Bora meen ik) kom je op 24mm uit dus met een 25mm spacer dan zouden ze moeten staan als een originele velg.
Gr Ronnie
Old 06-04-2011, 22:56
Gr Ronnie
ook met een 9J velg, standaard zit er denk ik 6J tot 6,5J breed op met 195/65 15!
Old 06-04-2011, 22:58
Oei klopt daar heb ik over heen gelezen hahaha
Sorry.
Gr Ronnie
Old 06-04-2011, 22:59
Sorry.
Gr Ronnie
Maakt niet uit kerel!
Lees trouwens net dat ze 8,5J breed ipv de 9J breed!
Old 06-04-2011, 23:06
http://www.criticize-me.be/PHP/niet...hp?actie=ideaal
Kijk hier eens naar. Als dat zou kloppen zou je 5cm spacers moeten hebben. voor de ideale ET waarde te krijgen.
En dan heb ik gebruikt 6.5J met ET38
Nieuwe velg 8.5J Geeft hij aan ideaal ET 12.6 dus met 50mm zou het dan kloppen. Is wel veel hé?
Gr Ronnie
Old 06-04-2011, 23:20
Gr Ronnie
is idd wel veel ja!
Maar goed heb er nu 18'' onder met (ik dacht) 7,5J breed!
Ik ga morgen eens kijken welke et-waarde en breedte en dan eens berekenen!
Thnx Ronnie!
Old 06-04-2011, 23:30
Bedacht net dat ik nog een 5de velg had!
En ben er dus achter gekomen dat het 8J wielen met ET33.
Old 07-04-2011, 08:09
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Hier moet je voor toch wel minimaal 30mm tussen zetten hoor anders gaat het tegen je poot zitten..
zou dan achter 35mm of 40mm pakken voor de verhouding met voor, 215/35-19 bandjes rondom
www.dubclub-online.nl
Old 07-04-2011, 19:07
Dus 30 mm voor en 35 achter?
Das wel dik maar goed.. kan ook niet anders met zo'n hoge ET waarde!
Dus dit zijn de ideale adaptermaten daarvoor?
Old 07-04-2011, 19:35
Misha's Avatar
Naja ideaal.. dat is een kwestie van passen en wat je zelf het mooiste vind.
Op schroefset denk ik dat je dan wel veilig bent.. zou gewoon daarvoor gaan,
kan je daarna altijd nog zien of je iets aan zou willen passen.
Beste is om vooraf een setje te regelen om te passen..
Old 07-04-2011, 19:44
Hij moet natuurlijk wel een beetje laag blijven!
Met de adapters komt het wel goed, ik bestel gewoon eerst de 30mm en dan kijk ik wel!
Komt helemaal goed.
Old 07-04-2011, 20:38
boravariant1976's Avatar
boravariant1976 boravariant1976 is offline
Rijd zelf in een bora variant en zaterdag gaan mijn wheels er ook weer onder.
8.5j 19" 5x100 et30 BBS:
Voor: et30 +215/35r19
Achter: +spacer 5mm wordt dan et25 + 225/35r19
Sluit me aan bij Misha.
215 op 8.5j staat mooi.
215 voor + 225 achter staat naar mijn mening ook erg dik.
Zou persoonlijk beginnen met 1 set 35mm adapters om te passen
Voor kan et27 geen kwaad en dan kan je achter kijken hoe het staat.
Kan je altijd nog met 5mm spacer of 40mm-adapter gaan werken om op et22 uit te komen.
Denk dat voor/achter 30mm=et32 net iets te iel staat!
Suc6 met jouw dilemma
Porsches of bentleys??
Old 07-04-2011, 21:15
Misha's Avatar
Ik zou dan inderdaad ook eerst 35mm bestellen.. ik denk ook dat je eerder 35mm/40mm zou uitwijken dan naar 30mm/35mm. Maar als je nog een beetje laag wil op schroefset ook kwa sturen enzo zal je met wat smallere adapter voordeliger uitkomen denk ik (dus 30mm). 35mm zal je sowieso nodig hebben dus zou ik die eerst bestellen en dan voor en achter passen, op basis daarvan kan je dan 30mm of 40mm adapters bijbestellen.
