Old 06-04-2011, 20:36
d_wieleman d_wieleman is offline
Default Automaatbakolie verversen
Ik heb een 1.6 EZ automaat 04-1985.
En ik weet niet wanneer voor het laatst de automaatolie is vervangen.
Om de hoeveel km/jaar moet je dit vervangen?
En wat moet je allemaal mee vervangen?
Hoe gaat het in zijn werk, alleen plug of meer?
Hoe krijg je de koppelomvormer leeg?
Old 10-04-2011, 19:39
Geen mensen hier die dat weten?
Old 10-04-2011, 19:48
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Interessant, ben ook benieuwd.
-- '81 VW Passat 32B met 1.6 TD-ic. -- en Vento TD
Old 10-04-2011, 20:07
golf1bart's Avatar
Zit geen plug.
Heb toevallig laatst zelfde blokje + bak in mijn golfje gehangen moet je even carter (van automaat) er onderuit halen alle olie komt er dan ook uit en dan ook even nieuwe filter en pakking (is een setje) bestellen. als je de motor start en dan +- 5 sec laat lopen dan gaat de koppelomvormer ook nog leeg maar ben ik zelf geen fan van.
En later vullen door de pijlstok.
Succes
Old 10-04-2011, 21:04
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Het filtertje is het geen vervanings filter, deze kun je gewoon schoonmaken en terug plaatsen (maar een nieuwe kan ook)
Het pijlen van de olie is met een warme motor en de bak in de N als ik me niet vergis
Maar het aftappen is een lekker werkje de ATF olie zit je tot onder de oksels als je klaar bent
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 10-04-2011, 21:49
golf1bart's Avatar
filtertje kost €2,39 extra in een setje moet je niet op bezuinigen
Old 10-04-2011, 22:05
2H-2H's Avatar
Om het geld hoef je het idd niet te laten
