Old 05-04-2011, 20:18
ferryfast's Avatar
ferryfast ferryfast is offline
Default Brembo klauwen op mn Golf II
Hoi,
Na ze al langer op de plank te hebben liggen nu toch mn klauwen op de Golf gezet
Zijn van een Porsche 944 Turbo en heb er 305 / 28 / 4x100 gegroefde schijven bij van Badger4, een VAG enthousiasteling uit de UK.
Remblokken zijn Ferrodo 2500's
Wat vooral een klus was was de adapters die ruw geleverd zijn goed op maat te maken. Heb ze afgedraait en geboort / getapt.
Heb ook een remdrukverdeler gekocht voor de rembalans en ga dus de remleiding naar achteren opnieuw leggen zonder de remdrukverdeler van vw.
Heb de klauwen wit gespoten en de porsche letters rood gemaakt maar ga dit nog s dunnetjes overdoen.
De velgen zijn 16" met 215/40/16 Toyo proxes T1R's met 20mm spacers.
Enige probleem is nu nog dat de motor dr uit ligt, maar daar ben k druk mee bezig
Hier een foto bij het verhaaltje
Old 05-04-2011, 20:19
Mooie stoppers
Old 05-04-2011, 20:21
VwJarnoGT's Avatar
Dat staat de Golf vast dik
Old 05-04-2011, 21:04
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Dat worden "stoppies" met de golf.
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 05-04-2011, 21:11
vette remmen,,,,,maar wie remt verliest...
quintus.....de grote race
Old 05-04-2011, 21:41
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Beter een meter eerder dan een halve te ver.
Dikke remmen!
Old 06-04-2011, 17:29
ferryfast's Avatar
Thanks,
wil ermee rijden op de nurburgring.
Weet dat het een beetje te veel van het goeie is maar zal zeker zn werk doen!
Old 06-04-2011, 18:44
Meer foto`s/info van de auto waar de remmen op zitten?
Old 06-04-2011, 22:23
ferryfast's Avatar
Met oude velgen en G60 remmerij:
Het is een 16v PL uit '87 tot voor kort waren de aanpassingen; KR nokken en afgedraait vliegwiel.
Nu ben ik motorcarbs van een 1100cc motor erop aan het zetten.
ook met zaken als een electrische waterpomp van EWP om mn originele te vervangen en een externe oliekoeler.
Binnenin een rolkooi en verder zo veel mogenlijk vervangen door powerflex qua ophanging.
Zit een goedkope schroefset onder.
Heb er 1,5 jaar geleden enorm veel lol mee gehad op Zandvoort bij vrijrijden en op de nurburgring tijdens touristenfahrt!!
Ben sindsdien vanalles bij elkaar aan het verzamelen en nu is het qua onderdelen zo compleet dat ie in de garage staat en verbouwt word
Groeten
Ferry
Old 07-04-2011, 16:37
Turbo-Variant's Avatar
Tijd voor een H&R of Bilstein setje dus.
Bij voorkeur Nurburgring spec.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 07-04-2011, 21:24
ferryfast's Avatar
Yep KW type II zou ook mooi zijn
Auto ligt op zich best goed op de weg voor mijn gevoel, powerflex in de achteras gaf al een merkbare verbetering en heb ook een veerpootbrug voor.
kan natuurlijk altijd beter
Old 08-04-2011, 10:49
Merkte je de powerflex achterin goed? En hoe gaar waren de oude rubbers op het moment van wisselen?
Neem aan dat je een veerpootbrug bedoelt aan de voorzijde. Een stabistang heeft een Golf 2 GTI standaard aan vóór én achterzijde.
KW V2 is inderdaad leuk spul, al ging ik dan eerder voor een Bilstein set denk ik. (weet niet wat die qua prijs doen echter, en niet geschikt voor grote verlagingen) Ben zelf met H&R onderweg, en dat bevalt prima.
Old 08-04-2011, 10:58
Gaaf ding hoor
Old 08-04-2011, 11:15
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
KW v2 is nog redlijk betaalbaar, durf niet te zeggen wat een bilstein setje kost.
Leuk setje remmen zo, sowieso al het optisch genot.
Maar vraag me altijd af hoe je aan die adapters komt, of is dit allemaal zelf gefreesd?
Heb je daar misschien foto's van?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 09-04-2011, 08:15
ferryfast's Avatar
Idd een veerpootbrug
oude rubbers waren best gaar, zo krijg je eigenlijk een heel licht meesturende achteras
Powerflex gaf een veel strakker gevoel en dus ook met circuitgebruik gaf de auto beter aan wat de grens was qua bochtsnelheid.
Joostvw
http://www.mbt-engineering.com/adapters.html
heb hier voor ongeveer 100 euro ruwe adapters gekocht, de 141's en die vervolgens bij een maat op maat gedraaid en de gaten geboort en 2 vd 4 (per adapter) getapt.
zijn diverse adapters in de omloop maar deze zijn van gietstaal en qua sterkte ideaal.
Zelf afdraaien ed is vooral zodat je vrij bent in je schijfkeuze.... heb zelf dus 305mm en daarvoor moet er dus meer af als bij bijv 312mm enz.
groeten
ferry
Old 09-04-2011, 11:31
Rallye-VR6t's Avatar
944 t ? weet je dat zeker? Lijken meer op de klauwen van een 911.
Maar het vult wel mooi je wiel op
Old 09-04-2011, 13:05
ferryfast's Avatar
Ja,
944 turbo en bepaald type 911 hadden dezelfde klauwen
Vult idd prima en wil ook niet groter dan 16" rijden.
Groeten
Ferry
