Old 05-04-2011, 13:24
Maasje Maasje is offline
Default golf mk1 tdi start probleem
Heb een golf mk1 met tdi motor erin van een golf 3 110pk.
Nu heb ik zover alles aangesloten, maar de auto wil niet starten. en als ik de sleutel op contact draai dan gaat niks aan behalve de benzine meter en het gloeilampje snel aan en uit en 10 sec later gaat die knipperen.
Relais 109 klikt en de pomp tikt als ik het relais eruit trek en daarna terug erin duw.
Weet iemand wat dit nog kan zijn?
Old 06-04-2011, 18:19
Alle lampjes branden ondertussen en de pomp tikt, de ecu krijgt spanning.
Het enige probleem is nu dat de afsluiter bij het op contact draaien een halve seconde stroom krijgt en daarna niks meer.
Niemand die een idee heeft?
Old 06-04-2011, 20:21
oettinger_18's Avatar
startonderbreker..
Old 06-04-2011, 20:26
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Golf 3 heeft een chip in de sleutel zitten.....
Cabby
Old 06-04-2011, 22:30
was ik vergeten erbij te vermelden, dat de codering al verwijderd was.
Maar het probleem is al opgelost, De ecu is kapot. Met een andere ecu loopt die perfect.
Old 15-04-2011, 08:54
storm storm is offline
Mooi, het had niet anders gekund. Bij het verwijderen van de startonderbreking is kennelijk je ecu stuk geraakt. Wat voor Ecu heb je er nu op een zwarte kastje of een grijze? Heb nog een ecu voor je, pm maar als je interesse hebt.
Gr
