Old 03-04-2011, 20:58
knedel16vweber's Avatar
Default 16v KR op digifant 1.
goededag
ik heb bij de golf1 de megasquirt er weer uitgehaald ivm de 16vT.
nu wil ik de KR op digifant1 (G60) laten lopen.
ik heb motorkabelboom corrado g60
ecu digi1 (g60)
grote injectors of g60 injectors (dat is uitproberen) universele fuelrail.
ik heb nu het gedeelte van de ecu naar motor van de g60 en de rest, van zekeringskast naar motor 16v pl met oude type stekkers nog.
startmotor draait
benzine pomp loopt
krijgt nog geen vonk
en of hij inspuit is ook nog niet bekend.
maar wellicht zijn er hier mensen die dit al eerder gedaan hebben.
en is er iemand die misschien een goed duidelijk schema heeft.
de kabelboom komt uit een doos en ik weet natuurlijk niet uit mn hoofd waar welke stekker heeft gezeten.
alvast bedankt!
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 03-04-2011, 21:52
heb inmidels deze links gevonden:
http://forums.vwvortex.com/showthre...-Digifant-1-FAQ
http://www.vwforum.nl/golf-i-ii-iii...-to-t15205.html
jammer dat het oude topics zijn waardoor links en afbeeldingen vaak niet meer werken
dus alle extra info is welkom
Old 04-04-2011, 10:30
kan imand me vertellen waar relais 30 (ecu) moet komen in de zekerings kast??
Old 04-04-2011, 10:56
O2 SENSOR - 3 WIRE / BROWN, RED-WHITE, RED-WHITE
WOT & IDLE SWITCH - 3 WIRE / RED-BLUE, BROWN, BLUE-BLACK
COOLANT TEMP SENSOR 2 - WIRE / BROWN-GREEN, BROWN-WHITE
HALL EFFECT SENSOR 3 - WIRE / GREEN-WHITE, BROWN-WHITE, RED-BLACK
FUEL INJECTOR HARNESS - 2 WIRE / RED-YELLOW, BROWN-WHITE
KNOCK SENSOR - 3 WIRE / WHITE, BROWN, NO COLOR ASSIGNED
IDLE STABILIZER VALVE - 2 WIRE / BLACK-YELLOW
CO POT - 3 WIRE / BLUE-WHITE, BLUE, BROWN-WHITE
weet iemand de betekenissen in het nederlands:
O2 SENSOR ?
WOT & IDLE SWITCH?
HALL EFFECT SENSOR ?
IDLE STABILIZER VALVE?
en wat word hier mee bedoeld?
BLACK WHITE MOTRONIC SIDE TO BLACK WHITE DIGI SIDE
ja, mijn engels is echt RUK!
en de link van het hele verhaal: http://forums.vwvortex.com/showthre...-1-instructions
thank you!
Old 04-04-2011, 11:13
wie zoekt zal vinden een nederlands schema
Old 04-04-2011, 12:00
Henk_Pigo's Avatar
Handig dat je je zoekwerk even post
Zal vanzelf wel weer bij iemand van pas komen.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 21-04-2011, 22:15
KennyJetta's Avatar
KennyJetta KennyJetta is offline
O2 SENSOR ?
WOT & IDLE SWITCH?
thank you! [/QUOTE]
02 sensor is dacht ik je lambda
WoT & idle zitten op je gasklephuis
Hall effect zit op je ontsteking, als je ontsteking aan zijkant van kop hebt
Idle Stabilizer is je stationair stelmotor (denk ik)
Missch foutjes maar ben ook maar 16 hea xD
Old 21-04-2011, 22:45
De Limburger's Avatar
WoT switch is je wide open throttle en idle -> (stationair) switch, is die schakelaar die op je gasklephuis zit ik meen dat dat de vollast schakelaar is. Zitten twee draadjes op.
Hall effect is je Hallgever deze zorgt voor je ontsteking.
Idle stabilizer is je stappenmotor. Op de voorkant van je inlaat geschroefd deze zorgt voor het mooi stationair lopen van de motor. Als deze stuk is gaat de motor schommelen in toeren bij stationair en valt de motor niet mooi terug in toeren bij gas los.
Op je stappenmotor zit normaal 1 stekker en een slang, die van je luchtinlaat naar de stappenmotor gaat. Stappenmotor zit alleen op een PL.
Gr Ronnie
Old 22-04-2011, 07:03
Gr Ronnie
digifant 1 heeft die ook nodig.
maar ik heb mijn auto alweer aan het lopen (niet op digifant)
maar voor andere die dit willen maken is dit misschien wel een handig topic
Old 22-04-2011, 08:03
Ja klopt een G60 heeft dat ook maar wilde even zeggen dat een PL standaard een stappenmotor heeft en een KR niet.
Gr Ronnie
Old 22-04-2011, 11:41
Gr Ronnie
KR heeft ook wel standaard een stappenmotor. Dit is alleen een 2 draads en PL heeft een 3 draads.
Old 22-04-2011, 14:41
Oh oke weer wat bij geleerd.
