Old 31-03-2011, 21:44
niels hubrecht niels hubrecht is offline
Default weet er iemand hoe je die boordjes los krijgt
langs de radio en opbergvakje zitten langs bijde kanten een boordje maar ik vind nie hoe je da los krijgt is er meschien iemand die mij da kan zeggen hoe ik dit los krijg het zijn deze die ik bedoel
heb deze foto gevonden maar begrijp het niet goed zijn 39 en 40 dan die dingen die ik bedoel of is dat iets anders want ik dacht dat 1 geheel is met 37
of heb ik dat mis?
thnx
Old 31-03-2011, 21:56
twan16v's Avatar
twan16v twan16v is offline
als je je radio er uit haalt .
en dan je bakje een beetje beweegt , klikt ie als het goed is er zo uit .
dan kan je ook je bakje onderzetten en je radio op die plek ,
SteffenUS's Avatar
SteffenUS SteffenUS is offline
Er zijn twee verschillende types. In de basis/ comforline uitvoering is de radio/ temperatuur houder (om het zo even te benoemen) uit zwart plastic opgetrokken. Dit is 1 geheel. Daarnaast heb je de luxere uitvoering, waarbij er houtinleg of geborsteld aluminium is gebruikt (de welbekende r32 trim). De houder is dan iets anders. De houtinleg en aluminium zijn dan losse onderdelen die in de houder kunnen geschoven worden.
Om het helemaal los te krijgen moet je aan de zijkant van de houder wat schroeven los halen.
Daily ride; 2002 Audi TT Roadster
spare car; 2001 VW Jetta GLS
Wife's daily; 2010 Ford Escape Limited
Old 31-03-2011, 22:05
en waar zitten die vijzen dan precies want vond er geen toen ik het probeerde los te krijgen.
zla morgen eens kijken ofdat die plaatjes gewoon los klikken zoals twan16v zegt
hij komt uit 1998 meschien dat dat verschil maakt
Old 31-03-2011, 22:59
Joentje
Die boordjes krijg je niet los.. Die zitten vast aan de console zelf.
Old 01-04-2011, 19:34
twan16v's Avatar
hmm ik had het verkeerd gelezen ,
die krijg je idd niet los
Old 02-04-2011, 00:49
WilliamH WilliamH is offline
Kan me vergissen, maar ik heb die boordjes ook wel eens los te koop gezien (in zwart), kosten 11 euro per stuk. Lijkt mij dus dat ze er ook gewoon af moeten kunnen?
Old 02-04-2011, 09:22
TinusTG's Avatar
TinusTG TinusTG is offline
FF een vraagje, heb je zo'n setje gekocht van 120 euri's (14 delig of zo?), om de zaken van je dashbord te vervangen? en zo ja bevalt het? Ik zit er namelijk ook aan te denken..
Old 02-04-2011, 17:51
nee da heb ik niet gekocht maar het klepje voor drankhouder en rond verwarmingsknoppen ben ik met carbon aan het beplakken en ik moet die boordjes nog doen maar om het mooi te kunnen doen moet je het stuk los hebben.
heb gekeken maar volgens mij is dat tog 1 deel met waar de radio enzo inzit dus hoe moet ik heel doe boel daar nu uit krijgen heb al 4 vijzen rond de verwarmingsknoppen en 1 aan de obd stekker maar verder krijk ik het niet los..
Old 02-04-2011, 18:10
SteffenUS's Avatar
Om alles netjes te beplakken kun je denk ik het beste je middenconsole eruit halen. De bekerhouder, radio en verwarmingsknoppen e.d. zitten in 1 houder. Het loshalen van de middenconsole is heel gemakkelijk. Dashboard kastje eruit, 3 schroeven onder de klep en 3 schroeven als je de klep open maakt. Onder je stuurwiel hetzelfde. paar schroeven los en plastic kap weghalen. Je ziet dan aan beide zijden een paar schroeven. Als je deze los haalt kan je console er al uit!
@ WilliamH
er zijn 2 type middenconsoles. 1 waar de boordjes eruit kunnen. Dus daar kunnen de zwarte boordjes in die jij gezien hebt. 1 waarbij ze geintergreerd in de houder zijn. Heb je dus niks aan losse boordjes, want dat krijg je nooit vast.
@ TinusTG
Heb het er in zitten (maar niet nieuw gekocht, uit sloop golf). Was aangenaam verrast. Maakt het interieur er echt mooier op. Of je er 120 euro aan wil uitgeven. Tja. Net wat je met je geld wil doen.
Old 02-04-2011, 18:36
ok bedank zal dat eens bekijken
wat is er ijgenlijk speciaal aan die set die waar julie het over hebben?
zo zit het er nu uit
Old 02-04-2011, 18:49
TinusTG's Avatar
Talking
[QUOTE=niels hubrecht]ok bedank zal dat eens bekijken
Dan hoef je het zelf niet te beplakken.. je hebt oa keuze uit rvs en carbonlook.. volgens mij stonden die setjes op de site van winparts (weet dat niet zeker).
@steffenus
Dat is idd ook een goede oplossing een goedkoper.. moet ook nog zo'n strip hebben voor op dak, ik denk dat die er afgewaaid is met...km/uur . Weet er iemand een VW gespecialiseerde sloop in Brabant?
Old 02-04-2011, 20:16
SteffenUS's Avatar
De trim die je kunt verwijderen/ verranderen komt voornamelijk uit highline/ r32 uitvoeringen. Dat is als het ware het speciale eraan. Vooral de r32 trim is populair. Dit is de aliminium inleg. Maar highline kom je ook nog wel eens tegen. dit is dan onder andere een hout inleg.
Wat jij doet is een prima alternatief, plus je kan zo lekker knutselen en je auto maken zoals jij het wil. ziet er goed uit hoe je het hebt gedaan.
@ TinusTG
ik ga regelmatig naar de sloop, puur om rond te kijken of er wat interessants is. Je moet geluk hebben. Zo hoop ik nogsteeds om bora/ r32 luchtroosters tegen te komen...
Wat voor strip op het dak bedoel je eigenlijk?
Old 02-04-2011, 20:22
[QUOTE=SteffenUS]De trim die je kunt verwijderen/ verranderen komt voornamelijk uit highline/ r32 uitvoeringen. Dat is als het ware het speciale eraan. Vooral de r32 trim is populair. Dit is de aliminium inleg. Maar highline kom je ook nog wel eens tegen. dit is dan onder andere een hout inleg.
ja kben er zelf ook wel tevreden van en voelt ook echt al carbon aan
en het is zeer makkelijk te plooien en te vervormen
Old 03-04-2011, 08:46
TinusTG's Avatar
Een van de twee lange die in de gootjes horen te zitten..
