Old 31-03-2011, 09:24
HannoverEdition
Default aircopomp Golf IV
vraag mij af of deze schijf ook los te vervangen is...?
Of moet je dan de complete aircopomp vervangen/reviseren laten?
ik hoor het graag.
gr:
Guido
Old 31-03-2011, 11:21
gurby gurby is offline
en in welke hoek van het land hang je uit dan? :-)
Old 31-03-2011, 14:08
Volgens mij staat het erbij Friesland
Old 31-03-2011, 17:23
HannoverEdition
Yep
met in de buurt van Friesland,bedoel ik dus ook omgeving Friesland
Old 01-04-2011, 08:40
harberink harberink is offline
Wink compressor deksel
Guido,
Laat je monteur even kijken of het asje van de compressor nog in takt is. Je kunt dan een deksel bestellen.
Ik heb ze op voorraad
Old 01-04-2011, 09:38
HannoverEdition
Originally Posted by harberink
Guido,
zover ik kan zien is het asje nog intakt,tenminste het lijkt net of de moer los is getrilt.en de schijf op de foto er af is gedraait....?
Ik zal anders vanavond of morgen wel even een foto van de pomp proberen te maken oké
In ieder geval bedankt voor je reactie
gr.
Guido
Old 01-04-2011, 18:37
HannoverEdition
Guido,
Zo wat IK kan zien,lijkt het of het moertje wat onderstaand ''dekseltje/plaatje'' tegenhoudt er gewoon af is gedraait,....?
Ik kon nét met de Iphone er tussendoor om even een foto te maken
het weitje zit er gewoon nog op .
en ik ben toch alweer 200km verder zonder ''deksel/plaatje''..
iemand enig idee of dit nu een kwestie is van een nieuw deksel/plaatje.
of toch nieuwe aircopomp.....
Old 01-04-2011, 18:39
Domi
Plaatje er weer op schroeven met een nieuw borgmoertje. Er is verder niks stuk toch??
Old 01-04-2011, 19:14
HannoverEdition
Dat zou ik ook zeggen ja,...........maar heb hier nog geen ''ervaring'' mee.
Dus hoor het graag even van een ''expert'' op Golf MkIV gebied....
Iemand enig idee....?
Old 01-04-2011, 19:41
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
ebaymotors.de!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 01-04-2011, 19:59
patjetta patjetta is offline
Zo te zien zijn je spiebanen ook beschadigt.
Dan zou het kunnen dat je poulie over de as draait en dan doet je airco het ook niet.
Misschien kan je hem aan 2 kanten voorzichtig vast lassen als je hem niet meer aangedraait krijgt?
Anders kan je toch de pomp weg gooien.
Je moet wel zorgen dat het goed gekoeld blijft.
Jetta mk2
Old 02-04-2011, 22:32
Jens Jens is offline
klik in surhuisterveen
Old 03-04-2011, 09:45
HannoverEdition
Thanks voor de tip
Old 03-04-2011, 10:29
Fryslan Fryslan is offline
waarschijnlijk toch je pomp kapot, je koppeling loopt er niet zomaar af.
Goedkoop pompje? Autotemp Leeuwarden! Mijn vast airco leverancier..
Old 03-04-2011, 16:06
Poulie moeren lopen wel vaker los.
Heb ik ook gehad alleen ik was er nog op tijd bij en heb hem vast kunnen zetten.
Jetta mk2
Old 03-04-2011, 16:56
Die moertjes lopen inderdaad vaker los, maar kan echter ook door een defecte pomp komen.
Even terug erop schroeven met een nieuw moertje kan ook niet, hier horen ook nog afstelringetjes onder te zitten zodat de afstand tussen schijf en poelie een bepaalde afstand heeft.
Zou even kijken of je de compressor met de hand kan rond draaien. en of de spiebanen nog in goede staat zijn.
Old 07-04-2011, 20:32
lobo lobo is offline
mijn aircopomp maakt ook lawaai als ik hem ingeschakeld heb. wie o wie kan mij vertellen als ik ook toe ben aan een nieuwe ??
voor alle duidelijkheid ik heb een benzine/G3 motor en geen tdi
hier ff een filmpie van het probleem
Old 12-09-2011, 17:50
vwmenneke's Avatar
vwmenneke vwmenneke is offline
Even nieuw leven inblazen:
Mijn aircopomp ruist ook sinds een tijdje, geen ratelen maar echt een ruis / zuis.
Als ik de climate uit zet (econ-stand) is het geluid weg, de magneetkoppeling werkt dus.
De poelie zit volgens mij vast, echter checken is lastig omdat de poelie meedraait als ik de sleutel er op zet en volgens mij anders as van de pomp zelf wel.
Weet iemand of de magneetkoppelingen ook los leverbaar zijn? als het dit al is natuurlijk.
Old 12-09-2011, 22:29
Magneetkoppelingen zijn los leverbaar echter zijn erg aan de prijs.
Lijkt mij dat de magneetkoppeling gewoon goed is als deze zou slippen zou deze ook niet meer naar behoren werken omdat dan simpelweg de voering weg brand.
Old 14-09-2011, 20:44
vwmenneke's Avatar
Heb vanavond de multiriem er af gehad en de verschillende poelies gecheckt.
Op de rollen van de stuurpomp, dynamo en spanner zit geen voelbare speling, op die van de aircopomp wel.
Nu de vraag: zit er in de magneetkoppeling een apart lager dat stuk kan gaan?
Als ik een slinger aan de poelie geef dan hoor je geen geluid, dit moet volgens mij gelijk zijn aan de "econ-stand", de poelie draait immers, echter de magneetkoppeling staat vrij en loopt niet mee.
Zou ik dan ook zelf de magneetkoppeling kunnen vervangen zonder de compressor te verwijderen, en dus het systeem te moeten legen? Dit scheelt een hele hoop geld omdat ik niets hoef uit te besteden.
De magneetkoppeling zit bij mij vast met een bout (volgens mij M6) en niet met een moer zoals al ergens gelezen heb.
Al met al een flinke lap tekst, maar hopelijk is er een guru die wat ervaring wil delen.
