Old 29-03-2011, 21:15
Jimbof1 Jimbof1 is offline
Default Hoe een Nokkenastandwiel demonteren??
Hallo Allemaal,
Ik heb een 3f nokkenas en wil die natuurlijk zo snel mogelijk in mn nz monteren alleen krijg ik het tandwiel wat op de nokkenas zit met geen mogelijkheid van de nokkenas. Heeft iemand misschien tips of moet dit met speciaal gereedschap?
GR Jim
Old 29-03-2011, 21:54
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Hoi jim,
Onder het nokkenwiel zit een boutje gedraaid waarmee de binnenste riemkap mee vast zit.
Daarop kan je dop10 zetten en het nokkenwiel blokkeren. Succes ermee
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 29-03-2011, 23:04
ids ids is offline
neem aan dat je de bout al los hebt?
dan gewoon met een hamer tegen je achterste distributiekap aan slaan die komt dan tegen het tandwiel aan. het is een beetje moeilijk uit te leggen.
Old 30-03-2011, 21:41
Ik heb hem mee naar school genomen en hem daar met de luchtsleutel losgedraaid.
Netjes weer het 3f asje gemonteerd en ben tevreden met het resultaat.
Bedankt nog voor de reacties
