Old 28-03-2011, 14:36
raymonnetje raymonnetje is offline
Default hoeveel lust een golf 2?
hoeveel liter verbruiken jullie op 100 km?
graag verbruik + type erbij.
bijvoorbeeld:
Golf 2 1.6l x,xxL / 100Km
Old 28-03-2011, 14:59
Chewbacca Chewbacca is offline
Het verbruik is afhankelijk van rijstijl en het gebied waar je rijdt.
Als je vaak in de stad rijdt zal het verbruik hoger zijn dan wanneer je veel op snelwegen cruised.
Ik zit met mijn 1.6 benzine op gemiddeld 1 op 14,5. Ik rijd vooral langere stukken achtereen.
Echter, mijn koelwatertemp is (te) laag, wschijnlijk is de thermostaat stuk/weg.
Als die wel op temp komt, zal de verbranding efficienter gaan, en mss meer richting 1 op 15/16 gaan (hoop ik )
Old 28-03-2011, 15:54
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Het is zobiezo wel een verschil bij zulke oude types, vooral met carb.
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 28-03-2011, 16:30
JohanV JohanV is offline
Golf II NZ 1,3 ltr inj 4-bak: 6,9 ltr/100 km (gemiddelden gemeten over 400-500 km, bij 1/3 stad en bij <120 km/h)
Komt na 21 jaar nog aardig overeen met fabriekswaarden. Misschien ook leuk voor anderen om eens te vergelijken met fabrieksopgaven (gegevens uit Duitse folder van 8-1991):
NZ 1.3 ltr inj 4-bak (CL en GL)
5,9 ltr/100 km bij constant 90 km/h
8,1 ltr/100 km bij constant 120 km/h
8,7 ltr/100 km bij stadsverkeer
NZ 1.3 ltr inj 5-bak (CL en GL)
5,6 ltr/100 km bij constant 90 km/h
7,7 ltr/100 km bij constant 120 km/h
8,9 ltr/100 km bij stadsverkeer
PN 1.6 ltr carb 5-bak (CL en GL)
5,8 ltr/100 km bij constant 90 km/h
7,9 ltr/100 km bij constant 120 km/h
9,4 ltr/100 km bij stadsverkeer
PN 1.6 ltr carb automaat (CL en GL)
7,2 ltr/100 km bij constant 90 km/h
9,5 ltr/100 km bij constant 120 km/h
9,8 ltr/100 km bij stadsverkeer
RP 1.8 ltr inj 5-bak (CL en GL)
6,3 ltr/100 km bij constant 90 km/h
8,3 ltr/100 km bij constant 120 km/h
10,5 ltr/100 km bij stadsverkeer
RP 1.8 ltr inj 5-bak (GT)
6,7 ltr/100 km bij constant 90 km/h
8,9 ltr/100 km bij constant 120 km/h
10,8 ltr/100 km bij stadsverkeer
RP 1.8 ltr inj automaat (CL, GL en GT)
7,4 ltr/100 km bij constant 90 km/h
11,5 ltr/100 km bij stadsverkeer
JP 1.6 ltr diesel 4-bak (CL en GL)
4,8 ltr/100 km bij constant 90 km/h
6,8 ltr/100 km bij constant 120 km/h
6,5 ltr/100 km bij stadsverkeer
JP 1.6 ltr diesel 5-bak (CL en GL)
4,4 ltr/100 km bij constant 90 km/h
6,2 ltr/100 km bij constant 120 km/h
JP 1.6 ltr diesel automaat (CL en GL)
5,3 ltr/100 km bij constant 90 km/h
7,5 ltr/100 km bij constant 120 km/h
6,9 ltr/100 km bij stadsverkeer
1V 1.6 ltr oxykat diesel 5-bak (CL en GL)
4,6 ltr/100 km bij constant 90 km/h
6,6 ltr/100 km bij constant 120 km/h
JR 1.6 ltr turbodiesel 5-bak (CL, GL en GTD)
4,3 ltr/100 km bij constant 90 km/h
6,1 ltr/100 km bij constant 120 km/h
6,3 ltr/100 km bij stadsverkeer
SB 1.6 ltr turbodiesel 5-bak (CL, GL en GTD)
Old 28-03-2011, 19:01
Jerome Jerome is offline
Leuk dat lijstje hierboven!
Ik doe met mijn golf 2 1.6 (PN) 1 op 15,5 (voor 95% snelweg, snelheid 100-110, wel met dagelijks een korte file).
Old 28-03-2011, 19:03
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Met een 1.8 injectie 1:16 met 100/110 op rijksweg en normaal/rustige rijstijl in de stad.
Met lekker doorijden en optrekken 1:12
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 28-03-2011, 19:22
vwjohnny vwjohnny is offline
1.3I NZ beetje binnen door 1:10 en op snelweg iets zuiniger 1:12 ongeveer met 4 bak
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 28-03-2011, 20:49
zuivere311 zuivere311 is offline
1.3 NZ met een 5 bak. 1 op 17/18 hangt van de file af. 90% snelweg met 100/110.
Old 28-03-2011, 21:19
VwJarnoGT's Avatar
Ik mis de PF.. Was wel benieuwd eigenlijk
Old 28-03-2011, 22:45
arthur arthur is offline
Haha oke mijn 1.8 8v pf, ik stond er weer van te kijken laatst.
1:11.
Waarvan
-ca 220km snelweg.(Gewoon toegestaande snelheid)
-ca 150km binnendoor
-40 minuten volgas op het circuit
De combinatie van de 8v en de digifant is idiaal.
Betrouwbaar, zuinig en vlot gegenoeg.
Het is gekomen nadat ik ben over gestapt van 1.3 carb, na 2.0 digifant.
Daarna heb ik me huidige gti gekocht met 360k km, en we zitten nu alweer op de 396k km, en hij wordt niet gespaard heur
Old 29-03-2011, 06:21
Ik dacht dat ik motorcode RZ had met mn 1.6 Jetta's uit 1988 (GL 5-bak en een CL 3traps automaat)..
Maar goed mijn verbruik:
Jetta 1988 1.6CL automaat (3 bak)
1:9
(Bij dagelijks gebruik, ritjes van 30km 50% snelweg, 50% Provinciale weg)
Jetta 1988 1.6GL handbak (5 bak, 4+E)
1:12
(gemiddelde van 2 volle tanks, met eigenlijk alleen 110/120kmh snelweg km's. Rij zo ongeveer 440/450km op een tank voordat ik weer ga tanken)
Old 29-03-2011, 11:14
Dimme Dimme is offline
Ik rij met met 1.6 TD constant "rond de kerktoren" eigenlijk, woon maar een kleine 10 Km van men werk.
En men verbruik ligt tussen de 6.5L & 7L per 100 Km.
Heb hem wel wat bijgeschroeft voor wat meer power
Toen ik vorig jaar naar MIVW reed 200 Km op & 200 Km terug lag het verbruik wel enorm veel lager. Voor 400 Km nog geen halve tank leeg gereden.
Greetz,Den Dimme!!!
Old 29-03-2011, 11:38
saeren saeren is offline
mijn 1600 TD 1:20
het is wel een turbodiesel met 5 bak en 365000 op de teller
Old 02-04-2011, 10:00
henricarron's Avatar
henricarron henricarron is offline
Met mijn Golf II 1.8i met RP blok (mono-point injectie) reed ik met een vlotte rijstijl 1 op 11. Met een GTI 8v met PF blok reed ik met dezelfde rijstijl 1 op 13/14.
Old 02-04-2011, 10:34
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Golf 1.6D, gemiddeld 1:19.
Met alleen maar binnendoor rijden haalde ik de 1:20, soms 1:21. Nu met een paar stukjes snelweg de 1:18 of 1:19.
Doe gemiddeld net geen 1000km op een tank.
VW-Speed.nl
Old 02-04-2011, 13:02
daan1974's Avatar
daan1974 daan1974 is offline
1:12 met een 1.8 8v met weber vervangingscarp .
motorcode gu
80% door het dorp
20% snelweg .
op de laptop daan1974
vw mk2 1.8 8v gu weber replacement 86, origneel nl
touran 2007 tdi
Old 02-04-2011, 15:41
motorcode gu
80% door het dorp
20% snelweg .
Dat is goed nieuws, rij nu ongeveer 1 op 9 met mijn gu (ook redelijk veel binnendoor)
Mijn weber is onderweg en hoop hem van de week te ontvangen omdat mijn pierburg niet zoveel waard is en momenteel ook nog eens de pulldown doos van de chokeklep kapot is waardoor hij koud bijna niet te starten is ..
Old 02-04-2011, 16:03
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
gemiddeld 1:11 met een Golf mk2 GTI 1985 1.8 K-Jetronic injectie 8 klepper met motorcode EV
en meen me te herinneren dat mn vorige mk2 '87 met 1.3 MH carb motor gemiddeld nog 1:15 haalde
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 02-04-2011, 20:10
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
met men golf 1.6diesel, gekocht met 361 000km op de klok en de teller draaide niet meer door (dus zeker meer km's op de klok).
ik haal zo een 1100km met een tank en krijg er dan 49liter in als je volledig tot de dop vul.
dat is dus zo een 4,45liter / 100km (1:22) en dat kan zeker nog lager. hij is ook een beetje meer opengedraaid voor meer vermogen en rijd nog op 195 banden (krijgt smaller banden om zuiniger te worden)
ik merk dat die op autosnelweg meer verbruikt dan wanneer ik binnendoor rijd . ik rijd altijd een 100-110km/h
in vergelijking met men pickup is deze een heel zuinige (de pickup haalt 22liter/100km als ik niet harder ga dan 85km/h en gaat tot 60liter/100km als ik er 140km/h mee doe )
http://www.fordcapri.be
Old 02-04-2011, 21:07
daan 1974's Avatar
daan 1974 daan 1974 is offline
zal je wel goed merken het verschil ,loopt een stuk beter en wat feller .
komt zeker ook uit engeland ?
mk2 1.8 8 v (weber replacement) alpen wit ' 86
touran tdi 2008. daily hooker.
japje prius 1.8 (black) bj 25-1-2011 140 hp
bijtellings snoepje
