Old 27-03-2011, 14:58
Default Nette, onverprutste jetta mk2 pacific, alpineweiss
Omdat ik weer een golf heb gekocht, de jetta te koop aangeboden.
Het betreft een nette, onverprutste jetta mk2 1300 nz die er zowel van binnen als van buiten netjes uitziet. Interieur is in nieuwstaat. Auto heeft 135000 orginele km's gelopen. De auto is van bouwjaar 1990
Recent veel onderhoud gehad:
- grote beurt ( olie, oliefilter, bougie's , roter + verdeler , luchtfilter )
- distributie riem inclsusief wateropomp en nieuwe koelvloeistof
- remleiding van achter vervangen door koper tot halverwege de auto,
nieuwe remslangen achter en nieuwe remvloeistof
- nieuwe koppelingskabel
- nieuwe remblokken voor
- Aee ( 1.6 ) nokkenas ingebouwd voor wat meer vermogen, toen
kleppendeksel pakking en bijbehorende keringen vervangen
-apk tot oktober
- centrale deurvergrendeling
Minpunten
- oliedruksensor doorgelust naar de 0 van de accu omdat het lampje regelmatig ging branden, oliedruk gemeten, en deze is goed. Waarschijnlijk zit het probleem dus in het dash.
- Subframe heeft veel geleden van het laag rijden, afgelopen apk opgelast en probleemloos door de apk gekomen. Sinds dien is hij ook niet meer laag geweest, dus kan er weer even tegen.
Verder zit er een raceland schroefset onder, deze mag bij verkoop mee.
is wel zonder stelsleutel. Auto ziet er vanbuiten netjes uit, zeker voor zijn leeftijd. Wel her en der wat roest puntjes door steenslag, maar ik heb er een lakstift bij. Verder nergens geen rottigheid.
Auto wordt verkocht op orgineel 14inch staal met 2 winterbanden ( vredestein snowtrack, 50 % profiel ), en 2 michelin banden die zo goed als nieuw zijn. Winterbanden in de maten 185-65-14, de micheilins in 185-60-14
Vraagprijs : € 1100,-
Bij intresse graag bellen, omdat ik momenteel geen internet heb door verhuizing.
telefoon nr: 0653260778
Uploaded with ImageShack.us
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 27-03-2011, 15:59
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Ah, nog een oudje van mij.. hier enkele foto's
Net gekocht:
En zo had ik 'm gemaakt, toen verkocht zonder Porsches aan Mark uit St.Antonis:
http://www.flickr.com/photos/392566...57621952120929/
www.dubclub-online.nl
Old 27-03-2011, 17:12
gti-er gti-er is offline
en hoe hij er nu uitziet:
Old 28-03-2011, 15:48
Dankjewel jongens voor de foto's, hij staat er nu inderdaad zo bij. Ik heb hem van Mark uit st.anthonis overgekocht.
Hij is opzoek naar een nieuwe eigenaar die hem goed verzorgt!
een goed bod is altijd welkom, graag telefonisch dus, sms mag ook!
Old 30-03-2011, 08:48
Up,
Old 30-03-2011, 16:58
lager lager is offline
welke plaats staat de auto
Old 31-03-2011, 17:41
De auto staat in maashees, Gemeente boxmeer....
Old 15-04-2011, 17:56
verkocht, aan een medeforumer
