Old 26-03-2011, 20:25
Maarten_16v Maarten_16v is offline
Default Probleem gasklephuis golf 4 20v
Hey
Heb sinds vorige week mijn 20v AJQ motor terug ingebouwd in mijn golf 2, (is eruit geweest voor te spuiten)
Nu wil ik hem terug doen draaien en hij draait stationair heel onregelmatig. Heeft dus een elektronisch gasklephuis.
Vagcom geeft een fout van het gasklephuis: mechanische storing.
(Moet ik wel bij vermelden dat de motor in het begin heel even gedraait heeft zonder dat het gaspedaal aangesloten was, was ik vergeten)
Vroeger hoorde ik het gasklephuis veel lawaai maken toen ik het contact oplegde, gedurende 10sec, nu geeft hij alleen nog maar een tik
Heb geprobeert om de gasklep schoon te maken en opnieuw in te leren maar als ik ze opnieuw inleer komt er een error bij de waardes.
Moet ik hieruit besluiten dat de klep overleden is? zomaar ineens? of iemand anders een oplossing?
Alvast bedankt
Maarten
Old 26-03-2011, 20:44
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Basis afstelling al geprobeerd ?
Martijn
flickr
Old 26-03-2011, 20:50
Hey,
Hoe bedoel je?
ik heb switch to basic settings geprobeert in vagcom, maar dan komt er een error..
Het rare is dat de wagen wel goed draait van zodra ik de foutcode wis. dan blijft het goed tot ik het contact afleg, daarna loopt hij terug slecht..
gr
Old 26-03-2011, 21:12
Martyn's Avatar
Ja basic settings zal dat wel zijn ja in vagcom, als auto spanningloos is geweest is dat vaak nodig.
Maar vrees dat hij dan overleden is...
Martijn
flickr
Old 27-03-2011, 12:13
Hey
kan het evt geen fout zijn in de bedrading?
Mvg
Old 27-03-2011, 15:02
Martyn's Avatar
Die zou ik als ik jou was wel eerst even doormeten om zeker te zijn !
Signaal draad etc.
Martijn
flickr
Old 27-03-2011, 18:19
Signaal draad etc.
Weet je toevallig welke draad dit is? is maar 1 draad die een stroom na het contact moet krijgen of is er meer?
Mvg
Old 27-03-2011, 18:48
Martyn's Avatar
Meestal zijn het 3/4 draden op de stekker, 1 massa 1 plus en 1 of 2 signaal draden die naar je motorregelapp. gaan
Massa en plus kun je zo al meten, signaal draden door meten moet je even kijken waar die op uitkomen op je motorregelapp.
Martijn
flickr
Old 27-03-2011, 19:21
Hey
bij mij zitten er 6 draden op het stekkertje? dus 1 massa, 1 plus en 4 andere gaan naar de ecu? of moeten er ook nog naar het gaspedaal gaan?
toevallig geen schematje?
gr maarten
Old 07-04-2011, 17:07
vwmk2driver's Avatar
het kan goed zijn dat je tijdens het schoonmaken de sleepbaan in de unit gesloopt heb.
als je de hand matig de klep open gaat drukken, of de klep een keer laat schieten kan je de klep al beschadigen.
het kan ook zijn dat doordat de klep nu schoongemaakt is hij dichter gaat staan dan dat hij de laatst km's heeft gestaan en dat de baan waar hij nu op loopt beschadigd is.
optie's genoeg,schoonmaken van gasklephuizen blijft riskant.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 10-04-2011, 11:55
Hey,
probleem is ondertussen al opgelost,
heb gewoon de gasklep iets open gezet en dan op contact, en enkele seconden later kwam ze er terug door
Alvast bedankt
Mvg
