Old 26-03-2011, 16:50
Drytooler Drytooler is offline
Send a message via MSN to Drytooler
Default Montage problemen fusee 14"syncro help
Help..
Nadat mijn kogelager kapot was gelopen deze winter heb ik besloten gelijk nieuwe fusee kogels te plaatsen. Nu zijn deze in geperst en nu kan ik de bovenste fusee niet vast zetten. Mijn steekas komt tegen de demperschotel terwijl deze er onder hoort .. Iemand sugesties?
Greetz Dennis
Old 01-04-2011, 17:37
spijlbus_dot_tk's Avatar
spijlbus_dot_tk spijlbus_dot_tk is offline
je draaid de fuseekogel aan de arm vast (kopervet er tussen is een must voor latere demontage) dan de complete fusee er in hangen moer op de fuseekogel en vast draaien met een verlengstuk met de luchttol. en hij zit.
zo heb ik het gedaan met mn eige syncro
GAAANK is allez Remme is angst
Old 02-05-2011, 07:14
bedankt voor je antwoord. De garage was zo lief om de kogels verkeerd om in het fusee te persen aan de onderkant i.p.v de binnen kant. heeft even geduurd voor ik er achter was..
Greetz Dennis
