Old 24-03-2011, 20:44
Erwin G60's Avatar
Default ABS probleem
Onze passat heeft een probleem met de abs. Wanneer ik hem uitlees geeft hij aan dat de sensor rechtsachter stuk is maar daar is niks mis mee de sensor doet het gewoon. Als ik de sensor doorlus met de kabel van links achter geeft hij ook gewoon de snelheid van het wiel aan. Lus ik de sensor van links achter aan de kabel van rechts achter dan geeft hij weer niks aan. Het probleem zit hem dus waarschijnlijk in een kabelbreuk of kan het ook zijn dat het door de ecu van de abs komt iemand een idee?
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 24-03-2011, 22:13
Misschien eens navragen bij GertJan, die heeft iemand in dienst die heel kundig is met allerlei elektra..
Old 25-03-2011, 16:32
Erwin G60's Avatar
Niemand een idee?
Golf4 1.8
Old 25-03-2011, 18:34
tieske_jetta's Avatar
zit er een aftermarket xenon set in? want daar kan de abs regelapp ook vreemde storingen vertonen. Zo ja dan zou ik de set even loskoppelen en gewone halogeenlampjes in zetten en de storing proberen te wissen.
Succes
DUB CLUB
Golf mk2 1986 1.9 tdi
Corrado 2.0 16v
Old 26-03-2011, 00:52
Erwin G60's Avatar
Succes
Nee zit geen xenon of iets dergelijks op de Passat is verder helemaal standaard
Golf4 1.8
Old 28-03-2011, 18:49
vr6bas vr6bas is offline
zou dan gewoon je bedrading eens door meten waarschijnlijk heb je een draad breuk
