Old 24-03-2011, 13:05
desnelders's Avatar
Default Short Shift Kit Voor 02A bak?
ik zoek dus een short shift kit voor de golf 1. motor is een G60 uit een corrado met dus 02a versnellingsbak. en daarvoor zijn er kennelijk niet veel opties meer. Vind een hoop dingen zoals Dieselgeeks zouden er goede hebben gehad maar maken ze niet meer. Wat ik nog wel vind is deze van B&M maar nog geen site gevonden die verzend naar europa
B&M 45106 Precision sport shifter
iemand andere ideeën?
Old 24-03-2011, 13:30
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
De schakel arm op je bak inkorten,werkt perfect.
Kost alleen een beetje tijd.
succes
Old 24-03-2011, 13:54
desnelders's Avatar
zoiets fabriceren dus?
edit: dit is kennelijk enkel voor de side to side beweging in te kort, gaat me eerder om front to back
Old 24-03-2011, 16:03
Mtdi's Avatar
Nee hier een stukje tussen uit halen,en op nieuw lassen.
Deze is van een 2l 16v g60 is bijna het zelfde.
Ik rij met een 6bak met de zelfde bewerking bevalt al 3jaar goed.
Old 24-03-2011, 18:04
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Die CAE shifters schijnen echt geweldig te zijn;
http://www.cae-racing.de/
Old 24-03-2011, 18:28
Bij claus von essen hebben ze ook een kit voor een 02a in een golf 1, deze geeft als het goed is ook een schakel verkorting.
(is wel een schakelstangen kit ipv kabels.
http://www.clausvonessen.de/pi38/pd648.html
Old 24-03-2011, 18:39
desnelders's Avatar
@Mtdi: ligt dat niet een beetje precies hoeveel je moet wegnemen?
@Marcski: ja voor tegen de 1000€ mogen ze ook wel geweldig zijn
@Spierings: men tunnel is langs onder redelijk gevuld met de 60mm uitlaatlijn...
Old 24-03-2011, 18:51
Mtdi's Avatar
Originally Posted by desnelders
@Mtdi: ligt dat niet een beetje precies hoeveel je moet wegnemen?.
Ongeveer 1,5 cm.
Je kunt er later als je dat nodig acht er nog een 0,5 cm weg nemen.
Handige jongens oplossing.
Old 25-03-2011, 14:14
Marcski's Avatar
die heb ik al een hele tijd liggen, maar moet de motor er nog steeds inhangen
Old 25-03-2011, 14:34
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
doe SjefG40 eens een PB'je, zover ik weet is hij bezig met een replica te bouwen voor die CAE.
Voor een veel schappelijkere prijs dus .
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 25-03-2011, 19:12
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Mijn schakeltoren niet interresant?
http://www.volksforum.com/forum/sho...332#post1100332
VWCulture.nl
Old 27-03-2011, 10:22
desnelders's Avatar
sorry schakeltoren past ook niet in mijn plaatje
Old 27-03-2011, 20:32
picasso_16v's Avatar
picasso_16v picasso_16v is offline
Je bedoeld deze as toch voorbeeldje van ice kens schakelverkorter, dus als ik het goed snap moet je uit die strip een cm halen en dan schakel je stuk directer en korter?
Old 28-03-2011, 11:57
Mtdi's Avatar
Nee die is voor de zijwaartse beweging,die is al kort.
Het gaat om de heen en weer beweging,van 1 naar 2 en van 3naar 4.
Zo te zien gaat het hier om een kabel geschakelde bak die met stangen geschakeld word.
