Old 25-02-2005, 09:48
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default Voetpakking
Ff snel vraagje:
Klopt het dat de voetpakking van mijn carburateur uit 1 dikke en 2 dunne bestaat?
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 25-02-2005, 09:49
Melvin Melvin is offline
zo lijkt het wel meen ik, maar ze zitten gewoon aan elkaar vast... tenminste, dat kan ik me er nog van herinneren!
Old 25-02-2005, 10:18
ehh die van mij zijn echt 1 dikke en 2 plaatjes los zeg maar :S
Old 25-02-2005, 10:30
paultje's Avatar
paultje paultje is offline
volgens mij als je die pakking nieuw koopt.. is het er één.. maar die ene bestaat uit drie laagjes.. aan buitenzijden twee dunne laagjes.. en daarbinnen een dikkere pakking.. kan zijn dat ze los geraakt zijn toen dat je de pakking verwijderde
Old 25-02-2005, 11:10
aha! zou dat dit kunnen verklaren?? http://www.tuksal.nl/carb.mpg (2 mbtjes)
Old 25-02-2005, 11:15
paultje's Avatar
wat dampt er nou omhoog?.. benzine?
Old 25-02-2005, 11:20
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Nee, check je timing! daar klopt geen ruk van.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 25-02-2005, 11:40
ja peut!!!!
Okay ga ik dat maar ff bekiekn
Old 25-02-2005, 12:56
ManillaGrün's Avatar
ManillaGrün ManillaGrün is offline
Ben benieuwd hoe dit afloopt....zit nl. zelf ook te klooien met mijn carburateur van mijn golfje 1
Hoe haal ik trouwens de carb eraf ? Zit ie ook met 2 bouten vast aan de onderkant ?
Old 25-02-2005, 13:15
Jawoll! Stijn bedankt!
Net online het nokkenastandwiel 3 tandjes verzet met vraagbaak Stijn!!
Kwam er dus op neer dat het nokkenastandwiel totaal niet goed stond, ff netjes optijd gezet en lopen!!
@Manillagrun, ff alles ontkoppelen en (ik heb een pierburg 1b carb) dan die 2 lange bouten losdraaien boven op.
Dan pak je hem er zo af, succes!
