Old 23-03-2011, 20:03
VW, Das Auto VW, Das Auto is offline
Default remcilinder terugduwen
Kan iemand mij vertellen hoe je de remcilinder bij je achterste remmen kan terug duwen?
Ik rij met een golf 4 1.6 automaat, vroeger ree ik met een polo van 93' en hierbij kon ik deze gewoon terugduwen..
Alvast bedankt
Old 23-03-2011, 20:11
Vossie's Avatar
Vossie Vossie is offline
De zuiger van de achterremklauwen moet je terugdraaien
i.v.m. het handremmechanisme, eventueel bij het draaien
ook wat drukken.
Succes
Old 23-03-2011, 20:16
TinusTG's Avatar
TinusTG TinusTG is offline
Daar is een speciale tang voor.. kun je meestal wel ff lenen bij een garage..
Old 23-03-2011, 20:17
ook wat drukken.
Succes
oke thanx ! ga dit morgen meteen proberen
Old 23-03-2011, 20:18
Zou dit ook lukken zonder deze tang? Heb wel gezien dat er speciale inkepingen voorzien zijn, ik neem dus aan om die tang op te zetten..
Old 23-03-2011, 20:36
TinusTG's Avatar
Mogelijk een lijmtang? Ik zou het niet weten..ga altijd een tang lenen.. dan is het zonder gepiel zo gedaan.
Old 23-03-2011, 21:21
Wij-be's Avatar
Wij-be Wij-be is offline
ik heb het gewoon met een waterpomptang gedaan, denk er wol om dat je het rubber en de cilinder niet beschadigt, maar als je ergens zo`n tang kunt lenen is dat natuurlijk beter
Old 23-03-2011, 21:45
fabbi fabbi is offline
met een beetje mzzl heb je een sleutel liggn van een slijptol is het de juiste maat
daar heb ik het al eens vaker mee gedaan, maar weet niet wat de diameter is bij een MK4
Old 23-03-2011, 22:17
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Met een nauwkeurige hand en een goed stel ogen lukt het inderdaad ook wel met een waterpomptang -> dan kun je de rand inklemmen en draaien maar...
Maar je zult wel tegelijkertijd moeten duwen met je andere hand.
Old 24-03-2011, 18:25
Het is mij gelukt, heb de sleutel genomen om mijn slijpschijf van mijn slijpmachine te draaien, dit was net de juiste maat misschien een goede typ
Old 27-03-2011, 15:37
WilliamH WilliamH is offline
Misschien een tipje, zo een set met terugdraaigereedschap kost de wereld niet. Ik heb laatst iets van 35 euro betaald. (complete set links- en rechtsom, en alle maten, ook voor andere merken.)
Weet je zeker dat het past en dat je door uitschieters niet je zuiger verpest, en je kan misschien nog eens iemand er mee helpen.
Ik wilde voor dat geld in in ieder geval zelf niet lopen klooien.
