Old 23-03-2011, 14:55
GolfKaatsheuvel GolfKaatsheuvel is offline
Default Welke rembekrachtiger op mk1 20vt
Ik ben met een mk1 20vt project bezig, en wil binnenkort aan de remmerij beginnen.
Heb nu G60 remmerij , heb nieuwe schijven/blokken adapters etc liggen, ben de klauwen aan het reviseren en spuiten..
Ik heb een rembekrachtiger van een golf 2 GTI 16v, maar dit past niet 123.
Welke rembekrachtiger kan ik pakken die plug and play is en makkelijk te gebruiken is voor schrijfremmen achter en eventueel wil ik uit Duitsland remdrukverdelers halen van een Scirocco om de juiste druk op de achterremmen te krijgen.
Wie kan mij informeren of heeft eventueel nog iets liggen?
Gr. Ricardo
Old 23-03-2011, 16:29
Johan1982MK1's Avatar
golf1 cabrio 1.8
type 2 past ook wel alleen zit je met je rempedaal.
Van een golf of cabrio1 zit namelijk nog een stukje schroefdraad om je rempedaal weer goed te stellen. Gebruik je een g2 bekrachtiger moet je waarschijnlijk lassen
Út Fryslân
Old 23-03-2011, 17:03
Ik heb nu een golf 2 bekrachtiger en dan moet ik inderdaad gaan lassen.
Beter dus een rembekrachtiger van een cabrio.
Moet ik er een zoeken die origineel achter al schijve had, of maakt het niet uit. Kan altijd nog remdrukbegrenzers aanschaffen??
Old 23-03-2011, 17:41
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
grootste is 9inch van golf 1 gti en scirocco 16v e.d.
moet remdrukbegrenzers hebben 3/15 van scirocco 16v. (zijn vrij zeldzaam en als je ze heb kosten ze de hoofdprijs, nog nieuw bij vw classicparts te verkrijgen a 100eu ps.)
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 23-03-2011, 21:56
orgineel is een golf1 of cabrio niet geleverd met schijfremmen achter, pak gewoon een hoofdremcilinder van een golf1 liefst gti is 20mm standaard wil je nog harder remmen pak dan 1 van een scirocco 16v is 22 mm. koop dan gewoon een remdruk begrenzen van wilwood bijvoorbeeld, is goedkoper als 2 losse potjes van de scirocco. te verkrijgen bij bijvoorbeeld www.longstreetengeneering.nl
Old 23-03-2011, 22:25
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
misschien is het
http://www.longstreet-engineering.com/
golf 1 cabrio 1.8 2h
Poorten en afsluitingen: www.yaro-afsluitingen.be
Old 23-03-2011, 22:58
sorry hoor!
Old 23-03-2011, 23:22
ik heb nu ook een losse remdrukverdeler liggen van wilwood alleen die geeft 1 ingang en 1 uitgang, dan moet ik 1 kanaal afdoppen ofzo? Rembekrachtiger van een golf 1 cabrio kan ook? Hoor het graag! Gr. Ricardo
Old 24-03-2011, 17:35
Ik ga een cabrio rembekrachtiger gebruiken, in combinatie met G60 remmerij rondom.
Wat moet ik doen:
2x remdrukverdeler scirocco halen (3/15 a €100,- de stuk) Dit is het makkelijkste maar wel het duurste denk ik.
Wilwood remdrukverdeler (draaiknop, heb ik al liggen).
Optie 1: 2 leidingen naar achter, t-stuk, verdeler, t-stuk 2 leidingen naar de remklauwen
Optie 2: 1 afdoppen, 1 leiding naar achter, verdeler, t-stuk 2 leidingen naar de remklauwen.
Hoor graag van iemand!
Gr. Ricardo
Old 24-03-2011, 19:56
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
22mm remcilinder en opel 3/20'ers remdrukverdelers. Favoriete combi bij www.golfcabrio.com
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 25-03-2011, 09:16
Goede tip, heb een site gevonden voor de remdrukverdelers!
Ga mijn Wilwood remdrukverdeler terugbrengen en dan maar een Mocal oliekoeler halen.
Bedankt!
