Old 21-03-2011, 23:27
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Default Kabelboom originele centrale vergrendeling
Heeft iemand een schema of foto's van hoe de kabelboom eruit ziet van een origineel setje centrale vergrendeling van een mk2?
Ik heb pas een setje gekocht, alleen mis ik nog een stukje kabelboom heb ik het idee.
Er zit op het pompje van de bestuurdersdeur een stukje kabel met 3 draadjes, en die stekker daarvan past ook op die van de pomp, waar ik dus geen kabel van heb.
Weet iemand hoe dit aangesloten moet worden?
Ik neem aan dat de pomp gewoon een + en een - moet hebben, en een signaaldraadje?
Want de pomp heeft ook maar een aansluiting voor een stekker met 3 draadjes.
Bedankt
Old 22-03-2011, 08:53
Djinn_4fun's Avatar
Er gaan 3 draden naar de deurschakelaar toe (pompje waar geen luchtslang op zit), vanuit daar gaan er 3 naar de pomp zelf, bij de zekeringkast gaat een constante dikke rode plus heen en bij de pomp zit een kort aarde draadje.
Ik moet nog een complete boom hebben dus als je wil mag je een keer komen kijken, ik zit in Hoogvliet.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 22-03-2011, 08:56
Djinn_4fun's Avatar
Foto's moet ik ook ergens hebben, moet ik zoeken.
Mvg Maarten
Old 22-03-2011, 13:06
Gertjan's Avatar
Komen kijken als in, je verloopt die complete boom? Zo ja, graag
Old 22-03-2011, 15:53
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
ik heb nog een complete demonteerde kabelboom liggen.... kan een foto van de contactpunten kunnen maken als je wil?
hoor t wel
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 22-03-2011, 16:43
Djinn_4fun's Avatar
Ik heb een compleet systeem liggen
Welk gedeelte mis je?
Vanuit de bestuurdersdeur naar de zekeringkast (korte boompje)? Of stuk naar de pomp toe (Lange boompje)?
Mvg Maarten
Old 22-03-2011, 19:58
Gertjan's Avatar
Ik mis het lange boompje denk ik, het stukje kabel zat aan de deurschakelaar, en haalt het niet tot aan de kofferbak
Verkoop je dat ook los?
Old 22-03-2011, 20:02
Djinn_4fun's Avatar
Dus je hebt het boompje tot de witte stekker? (3 polige stekker)
Verder niets, behalve de pompjes de vacuümpomp?
Mvg Maarten
Old 23-03-2011, 10:05
Gertjan's Avatar
Klopt, en de vacuumleidingen heb ik wel. Mis dus alleen het boompje naar achter toe.
Old 23-03-2011, 14:25
Djinn_4fun's Avatar
Okee, zeg maar wat je ervoor kwijt wil
Mvg Maarten
Old 23-03-2011, 19:31
Gertjan's Avatar
Je hebt een pb'tje
Old 24-03-2011, 14:59
Djdewit Djdewit is offline
