Old 21-03-2011, 19:18
golf1 rider's Avatar
golf1 rider golf1 rider is offline
Default hoe sluit ik mijn toerenteller aan
Hallo allemaal.
ik heb ik mijn golf een andere motor ingebouwd.
Er zat een 1500 motor in.
Nu heb ik er een motor van een golf3 gti ingehangen. motorcode 2e.
Alles werkt al behalve de toerenteller.
Hoe krijg ik hem aan de praat??
Moet ik een draad pakken van de computer of hoe wert zoiets?
Gr golf1 rider
Old 21-03-2011, 19:41
Domi
Toerenteller moet je vanaf de bobine pakken. Even een draadje solderen op de nr1 aansluiting van je bobine onder het zwarte kapje.
Old 21-03-2011, 19:50
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Het nivo van het signaal is te laag om de teller te doen uitslaan.
Bij mij was de oplossing het kortsluiten van de eerse weerstand op de print van de toerenteller. Dit is de weerstand na de aansluitpen voor het toerental signaal op de print. Helaas geen foto van.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 21-03-2011, 20:16
de nummer 1 van de bobine is bij mij de -
moet ik dan niet de 2 hebben die komt van de computer af
Old 21-03-2011, 20:28
Jeff's Avatar
Signaal van de computer en de modificatie van de toerenteller.
Rechtstreeks op de bobine werkte voor mij ook niet.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 21-03-2011, 20:39
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
Rechtstreeks zo doe ik het altijd werkt prima, maar je moet de draad achter het kapje weghalen, en niet bij de stekker aansluiting.
Ik heb er al zeker een stuk of 6 zo gedaan, en die werken tot nu toe nog steeds prima.
Maar het kan ook zoals hierboven is beschreven.
Golf 2 20vt 1984 (hobby)
Golf 2 1,9TDI 1985 (daily)
Passat 3BG variant V5 (daily)
Old 21-03-2011, 21:05
oke ik zal het morgen eens proberen.
ik zal morgen wel even antwoorden of het gelukt is.
Gr golf1 rider
Old 22-03-2011, 20:13
ik heb vanavond een draad aan de bobine gemaakt en de toerenteller die werkt.
helemaal super.
dank je wel allemaal.
Gr jos
Old 22-03-2011, 20:36
Domi
Old 22-03-2011, 20:52
Jeff's Avatar
Veel plezier met de 2E. Goed dat het bij jou wel werkte.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
