Old 21-03-2011, 17:37
wesley wesley is offline
Default motorkap openen
iemand een idee hoe de motorkap te openen als de normale kabel niet werkt?
het gaat om een corrado, waar hij onder de motorkap niet meer werkt..
ik wilde em open maken, maar 1 vergrendeling ging open, ik met me stomme kop druk em dicht om het nog een keer te proberen en daarna helemaal niet meer open te krijgen
Old 21-03-2011, 22:50
knedel16vweber's Avatar
even het VW logo uit de gril halen en dan kun je het "lipje" waar normaal de kabel aan zit naar rechts duwen en klaar
---=WEBER INSIDE=---
Old 21-03-2011, 22:57
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Corrado heeft links en rechts een slot zitten (toch)
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 22-03-2011, 19:26
Leejon Leejon is offline
jup indeed. weerskanten gehaakt. meestal wil er één kant wel open springen, de andere word martelen. ik heb het ook gehad maar kan me niet goed meer heugen hoe ik het gefixt had, ik meen onder/achter de bumper langs met een stip de haak wegduwen.
En voorals je de nieuwe gaat monteren, zet er even een stelbout tussen, zo'n zelfde die op brommers zitten kan je voor een paar centen op halen bij een bromboer. idaal.
Old 23-03-2011, 21:51
ice_killer ice_killer is offline
Ik weet wat voor Corrado's jullie hebben, maar de meeste hebben er maar 1 in het midden!
TK VW Corrado 9A
Old 23-03-2011, 22:06
Ik heb een VR6 een non-bolle motorkap anders dan?
Old 23-03-2011, 22:37
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
G60 heeft er ook 2(welke ook één kant één keer een beetje moeilijk deed)
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Old 23-03-2011, 22:58
idd, de vergrendeling zit bij mij links en rechts, en de haak in het midden.
ik weet idd dat bij een golf via het logo erbij kan.
voor zover ik weet heeft elke corrado zo de vergrendelingen zitten.
Old 23-03-2011, 23:23
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
grill eruit trekken
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 26-03-2011, 18:10
gurby gurby is offline
heb het toevallig gister ook gehad bij mijn C.
Grill eruit trekken, dan zie je aan de bovenkant de kabel lopen en die hoef je alleen maar naar je toe te trekken en dan springt ie open. Maar schijnt afhankelijk te zijn van waar die gebroken is? De mijne bij de hendel in 't interieur. Daar zit een clip die de buitenkabel tegen moet houden als je de binnenkabel aantrekt en die is kapotgesprongen waardoor je de hele kabel mee trekt... En de goedkoopste manier om dat op te lossen is deze:
http://www.corradotechnik.de/index....lung_reparieren
Ik moet er zelf nog mee aan het werk gaan binnenkort, weet nog niet hoe ik het ga fixen. 60 euro is een nieuwe kabel, die clip kan je niet los kopen.
Old 26-03-2011, 20:00
ik ga er morgen is naar kijken, had er vandaag geen tijd meer voor.
hoop dat ik er nog een beetje bij kan ivm grotere intercooler.
Old 27-03-2011, 09:13
Derk16v Derk16v is offline
Volgens mij heeft elke c 2 vergrendelingen in is het gewoon de gril eruit halen en dan aan je kabel trekken
Old 01-01-2022, 19:31
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Oude topic, maar nog hartstikke actueel.
Ik heb momenteel hetzelfde probleem met mijn Corrado. Lijkt wel een Corrado kwaaltje.
Bij mijn auto wilde de kap opeens ook niet meer open. Bij trekken aan de hendel kwam hij maar los bij 1 van de 2 vergrendelingen.
Inmiddels is de kap wel weer open, maar ik wil eigenlijk weten wat ik moet repareren om te voorkomen dat dit weer gebeurd. Kabel lijkt op het eerste oog gewoon heel..
Wie heeft voor mij de tip?
Old 06-01-2022, 15:04
Dan vermoedelijk een kwestie van afstellen.
Old 10-01-2022, 06:17
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
corrado is alleen maar geleverd met 2 sluitingen
Old 10-01-2022, 12:30
86C's Avatar
86C 86C is offline
Hoe stel je de kabel goed af? Je doet dit waarschijnlijk door de trompetvormige nippel met borgschroefje op het eind van de kabel op de juiste plek te borgen op de kabel, maar wat is dan de juiste methode?
