Old 20-03-2011, 21:44
Tau Tau is offline
Default 9N 5de versnellings blokkeerd
Ik heb een probleem met mijn Polo. Het gaat om een 9N model bouwjaar 2002 met een 1.2L 12V motor.
Als de motor koud is dan gaat 'ie goed in de vijfde versnellings. Als ik zo'n 15 minuten gereden heb dan blokkeerd de vijfde versnelling. Dus vanuit z'n 4 naar z'n 5 dan blokkeerd 'ie. Doe ik 'm eerst in z'n vrij naar links en dan naar rechts dan gaat 'ie als boter in de vijde versnelling. (koppeling heel de tijd ingedrukt)
Tandenpoetsen is in geen enkele versnelling te bekennen ook niet in de vijfde versnelling.
Nu is mijn vraag waar ligt het probleem? Kan het in de schakelkabels liggen of toch in de bak? Misschien de toren?
Old 20-03-2011, 23:40
Zou zelf eerst de kabels goed laten afstellen en bakolie vervangen.
Als dit niet help even de bak na laten kijken.
