Old 24-02-2005, 19:24
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Default remmen 16v op 32B? wie geeft er uitsluitsel?
goeiendag..
ik kan via via aan een achteras van een golf 2 16v komen, en was dan van plan de remmen over te zetten op mijn passat. Wie kan mij vertellen of dit goed past? kan de hele as er zo onder, of moeten beide naven over gezet worden ,op mijn as?
Old 25-02-2005, 00:03
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik zou zeggen, be the first to try it out
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 25-02-2005, 00:14
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Ik weet niet in hoeverre 32B en 35i overeen komen, maar heb nog een vr6 slopert staan met de compl. remmerij er nog op... incluis ABS
Old 25-02-2005, 04:25
berendd's Avatar
ik denk dat golf 2 en 32b beter overeen komen, maar als t niet lukt met t golf 2 spul dan laat ik t wel horen.
Old 25-02-2005, 22:58
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Volgens mij is dat gewoon uitwisselbaar. Zowel aan de voor -als achteras.
Old 26-02-2005, 12:47
berendd's Avatar
heb je er ervaring mee? ik denk ook dat het kan maar wil het ff beetje zeker weten..
kan iemand het opzoeken in de computer onderdelen databaas waarvan ik de naam niet mag noemen of de achterassen van de golf en de passat dezelfde breedte hebben?
en dezelfde bevestiging voor de naven? (tis geen synchro helaas)
Old 26-02-2005, 22:52
Isard's Avatar
Nou, volgens AKTE is de achternaaf van beiden gelijk. Tenminste van de versie met trommelremmen, dus dan past die met schijven ook.
Dit kan dus gewoon.
Old 26-02-2005, 22:54
Isard's Avatar
Trouwens (ter verduidelijking) de hele as is gewoon hetzelfde bij de trommelversies. Oftewel: uitwisselen die zooi. En dan heb jij ook schijfremmen aan de achterkant.
Old 27-02-2005, 00:50
berendd's Avatar
dank je!!!
daar ga ik dan mee aan de gang!
weet iemand of de vaccuumbekrachtiger ook nog verschild? of zijn deze gelijk en heeft het plaatsen van een 16v exemplaar geen zin...?
en voor zet ik er gewoon nieuwe compound in en gegroefde schijven. dan ist tenminste goed.
alvast bedankt voor de moeite isard!!
Old 27-02-2005, 00:51
berendd's Avatar
trouwens AKTE das wel een mooie omschrijving...net als sletka trouwens
Old 27-02-2005, 01:03
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
op het noemen van de naam ETKA staat geen straf, hoor, alleen op het verspreiden en ondersteunen van verspreiden en gebruiken van software waarvoor geen licentie te overleggen is
Old 27-02-2005, 02:06
berendd's Avatar
ja wordt soms een beetje moeilijk over gedaan door het jeweetwel...
dus om bij voorbaat geen problemen te veroorzaken...
en ik zou willen dat ie het bij mij deed, maar je moet er een astronomische resolutie voor hebben om het te kunnen installeren, en dat kan niet op een laptop, helaas..
Old 27-02-2005, 09:06
Isard's Avatar
Nou, astronomisch... 1280x1024 is dat nou niet echt. Maar als je een beetje laptop hebt kun je deze waarde wel instellen, dan heb je alleen scrollbars op je scherm.
Old 27-02-2005, 18:06
berendd's Avatar
hijs al 3,5 jaar oud, dus dat gaat niet...
ik kan die resolutie niet instellen
