Old 17-03-2011, 20:30
brittjan brittjan is offline
Default G60 remmen Golf, Corrado, Passat?
Tijdje terug een setje G60 remmen gekocht van blijkbaar een Passat. Klopt het dat deze gelijk zijn aan de remmen van een Golf 2 G60 en/of een Corrado G60?
Ik dacht van wel maar wil het toch eerst even checken hier op het forum, het zijn trouwens Gerling 54 remklauwen dus ik veronderstel van wel?
Bij de set zaten ook de fusee's van de Passat, Zijn deze ook het zelfde bij een Golf 2 G60 en Corrado G60?
Alvast bedankt!
Old 18-03-2011, 12:04
Niemand?
Old 18-03-2011, 12:48
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
De 35i ophanging exclusief de VR6 is uitwisselbaar met de Corrado en Mk2 G60.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-03-2011, 15:51
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Had je ook schijven bij het setje van de Passat? De Girling 54 remzadels worden ook gebruikt voor 256mm schijven namelijk. G60 heeft de 280mm schijven toch?
Old 18-03-2011, 21:41
Dank jullie voor de reactie's!
@Bas: er zaten inderdaad ook schijven bij van 280mm. Enig idee of de remklauwen voor 256 en 280mm schijven exact hetzelfde zijn? Of misschien toch kleine verschillen?
Old 19-03-2011, 10:26
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Volgens mij zijn de zadels hetzelfde en zijn alleen de fusee's, schijven en blokken anders.
Old 23-03-2011, 21:22
Remklauw is het zelfde
Rembloksteun is anders ivm kleiner schijfdiameter
Blokken kan wel dikte verschil in zitten
Heb het ook gehad dat er 2 diktematen blokken geleverd zijn[opgezocht op kenteken]
